Создание слоев
Все рисунки, созданные в CorelDRAW, состоят из наложенных друг на друга объектов. Порядок следования объектов по вертикали, то есть порядок расположения, оказывает влияние на вид рисунка. Эффективным способом организации этих объектов является использование невидимых плоскостей, называемых слоями.
Рисунки можно составлять, размещая объекты на различных уровнях, или слоях.
Создание слоев дает дополнительные возможности для размещения и редактирования объектов в сложных рисунках. Рисунок можно разделить на несколько слоев, в каждом из которых будет содержаться часть рисунка. Например, можно использовать слои для создания архитектурного плана здания. Можно расположить различные компоненты здания (например, систему водопровода, электропроводку и строительные конструкции здания) в определенном порядке, разместив их на отдельных слоях.
Местные слои и слои-шаблоны
Все содержимое размещается на слоях. Содержимое определенной страницы находится на местном слое. Содержимое, общее для всех страниц документа, можно расположить на общем слое, который называется слоем-шаблоном. Слои-шаблоны хранятся на виртуальной странице, называемой главной страницей.
В окне настройки Объекты отображается структура слоев, заданная по умолчанию. Имена активной страницы и слоя отображаются вверху.
Можно создать слои-шаблоны для всех страниц (четных или нечетных страниц). Например, если разместить содержимое на слое-шаблоне нечетной страницы, оно будет отображаться на всех нечетных страницах, а на четных не будет.
Для каждого нового файла создается страница по умолчанию (Страница 1) и Главная страница. Страница по умолчанию содержит следующие слои.
Направляющие — хранит направляющие страницы (локальные). Все объекты, размещенные на слое направляющих, отображаются в виде абрисов, при этом абрисы выступают в роли направляющих.
Слой 1 — представляет собой местный слой по умолчанию. Во время рисования объектов на странице все они будут размещаться на этом слое до тех пор, пока не будет выбран другой слой.
Главная страница представляет собой виртуальную страницу, на которой содержится информация, общая для всех страниц документа. На главную страницу можно добавить один или несколько слоев для таких компонентов, как верхние и нижние колонтитулы или статичный фон. По умолчанию главная страница содержит следующие слои.
Направляющие (все страницы) — содержит направляющие, которые используются на всех страницах документа. Все объекты, размещенные на слое направляющих, отображаются в виде абрисов, при этом абрисы выступают в роли направляющих.
Рабочий стол содержит объекты, которые находятся за пределами страницы рисования. В этом слое можно хранить объекты, которые, возможно, будут включены в рисунок позднее.
Сетка документа — содержит сетку документа, которая используется на всех страницах документа. Сетка документа всегда является самым нижним слоем.
Слои по умолчанию, которые содержатся на главной странице, невозможно удалить или скопировать.
Чтобы добавить на слой какое-либо содержимое, слой нужно сделать активным.
Можно удалять выбранные локальные слои. Если документ содержит слои без какого-либо содержимого, такие слои можно удалить одновременно и навести порядок.
Создание слоя
В начало страницы
1 Если не отображается окно настройки Объекты, выберите Объект Объекты.
2 Нажмите кнопку Параметры и выполните необходимые действия из следующей таблицы.
Цель
Действие
Создание местного слоя
Выберите Слой Создать слой.
Создание слоя-шаблона для всех страниц
Выберите Слой Создать слой-шаблон (все страницы).
Создание слоя-шаблона для нечетных страниц
Выберите Слой Создать слой-шаблон (нечетные страницы).
Эта команда доступна только в том случае, если активная страница является нечетной.
Создание слоя-шаблона для четных страниц
Выберите Слой Создать слой-шаблон (четные страницы).
Эта команда доступна только в том случае, если активная страница является четной.
Чтобы использовать слой в рисунке, необходимо сначала сделать его активным, щелкнув имя слоя в окне настройки Объекты. Когда начинается рисование, слой, заданный по умолчанию (Слой 1) является активным слоем.
Слои-шаблоны всегда добавляются на главную страницу. Содержимое, добавляемое на эти слои, отображается на всех страницах документа, на всех нечетных страницах или всех четных страницах, в зависимости от выбранного типа слоя-шаблона.
Слои-шаблоны для нечетных и четных страниц не могут быть созданы в режиме просмотра «Развороты». Если нечетные и четные главные страницы были созданы до переключения в режим просмотра «Развороты», нечетные и четные главные страницы будут преобразованы в слои-шаблоны для всех страниц. Для получения дополнительных сведений о разворотах страниц см. раздел Просмотр разворота страниц..
Также можно добавить слой, нажав кнопку Создать слой в окне настройки Объекты.
Также можно создать новые слои-шаблоны, открыв раскрывающееся меню в нижней части окна настройки Объекты и нажав соответствующую кнопку: Создать слой-шаблон (все страницы) , Создать слой-шаблон (нечетные страницы) или Создать слой-шаблон (четные страницы) .
Любой слой можно сделать слоем-шаблоном. Для этого щелкните правой кнопкой мыши имя слоя, нажмите Изменить слой на и выберите Слой-шаблон (все страницы), Слой-шаблон (нечетные страницы) или Слой-шаблон (четные страницы).
Активизация слоя
В начало страницы
2 В окне настройки Объекты выполните одно из следующих действий.
Щелкните имя слоя.
Щелкните объект на слое, который нужно сделать активным.
По умолчанию активным является Слой 1.
Имя активного слоя и тип выбранного объекта отобразятся в строке состояния в нижней части окна приложения. Вверху окна настройки Объекты также отображаются имена активной страницы и слоя.
Чтобы слои не активировались при выборе находящихся на них объектов, нажмите кнопку Параметры и выключите параметр Активация слоя при выборе объекта.
Удаление слоя
В начало страницы
2 Нажмите имя слоя.
3 Нажмите кнопку Удалить .
При удалении слоя удаляются и все имеющиеся на нем объекты. Чтобы сохранить объект, перед удалением текущего слоя переместите его на другой слой.
Можно удалить любой разблокированный слой, кроме следующих слоев по умолчанию: Сетка документа, Рабочий стол, Направляющие и Направляющие (все страницы). Для получения дополнительных сведений о блокировке и разблокировке слоев см. раздел Указание свойств редактирования слоя.
Можно также удалить слой, щелкнув правой кнопкой мыши имя слоя в окне настройки Объекты и выбрав пункт Удалить.
Удаление всех пустых слоев
В начало страницы
В окне настройки Объекты нажмите кнопку Параметры и выберите Слой Удалить пустые слои.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
