Создание шаблонов
Если заготовки шаблонов не соответствуют потребностям, можно создать собственный шаблон на основе часто используемых документов. Например, если приходится часто создавать бюллетени, можно сохранить параметры макета и стиль бюллетеня в шаблон.
При сохранении шаблона в программе CorelDRAW в него можно добавить такие справочные сведения, как разметка страниц, число сгибов и категория. Несмотря на то что сведения о шаблоне необязательны, они помогают в организации и расположении шаблонов в дальнейшем.
Можно изменить расположение по умолчанию, в котором хранятся шаблоны. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение местоположений содержимого.
Создание шаблона
В начало страницы
1 Выберите Файл Сохранить как шаблон.
2 Введите имя в поле Имя файла.
3 Перейдите в папку, в которой необходимо сохранить шаблон.
4 Нажмите кнопку Сохранить.
5 В диалоговом окне Свойства шаблона укажите необходимые параметры.
Заголовок: назначение имени для шаблона. Это имя отобразится вместе с эскизом в панели Шаблоны.
Теги: ввод ключевых слов, которые будут сопоставлены шаблону. Эти слова можно использовать для поиска шаблона на вкладке Шаблоны диалогового окна Создание документа.
Стороны: выбор варианта разбиения на страницы.
Сложения: выбор сложения из списка.
Категория: выбор категории, которая будет назначена шаблону. Чтобы назначить пользовательскую категорию, выберите пункт Новая категория в списке Категория и введите в поле название категории.
Если нажать кнопку Отмена, то диалоговое окно Свойства шаблона закроется без сохранения шаблона.
Если справочные сведения добавлять не требуется, нажмите Сохранить, не задавая никакие параметры.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
