Настройка клавиш быстрого вызова
Несмотря на то что в приложении имеются предварительно настроенные клавиши быстрого вызова, для соответствия стилю работы их можно изменять или добавлять собственные сочетания клавиш. Если клавиша быстрого вызова больше не требуется, ее можно удалить.
Можно распечатать список клавиш быстрого вызова. Кроме того, можно экспортировать список клавиш быстрого вызова в файл формата CSV – формат с разделителями-запятыми, который можно легко открыть с помощью текстовых редакторов и электронных таблиц.
При изменении клавиш быстрого вызова эти изменения сохраняются в файле, который называется «Таблица клавиш быстрого вызова». Данное приложение содержит следующие таблицы клавиш быстрого вызова, настраиваемые по желанию пользователя в соответствии с привычным стилем работы.
Таблица изменения привязки. Содержит клавиши быстрого вызова для изменения привязки
Таблица изменения кривых. Содержит клавиши быстрого вызова для изменения кривых
Основная таблица. Содержит все сочетания клавиш, не связанные с текстом.
Слияние при печати. Содержит сочетания клавиш для использования функции слияния при печати
Предварительный просмотр печати. Содержит клавиши быстрого вызова для управления параметрами предварительного просмотра
Таблица редактирования таблиц. Содержит клавиши быстрого вызова, не связанные с текстом, для редактирования таблиц
Таблица редактирования текста таблицы. Содержит клавиши быстрого вызова для редактирования текста в таблицах
Таблица редактирования текста. Содержит все клавиши быстрого вызова, связанные с текстом
При использовании сочетаний клавиш с цифрами, используйте цифры в верхней части клавиатуры, а не на цифровой клавиатуре.
Назначение клавиши быстрого вызова для команды
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Параметры Настройка.
2 В области слева в диалоговом окне Параметры нажмите кнопку Команды.
3 Перейдите на вкладку Сочетания клавиш.
4 Выберите таблицу сочетаний клавиш в списке Таблица сочетаний клавиш.
5 Выберите категорию команды в верхнем списке (например, Файл).
6 Щелкните команду в списке Команды (например, Экспорт).
Сочетания клавиш, в настоящее время назначенные для выбранной команды, отобразятся в поле Текущее сочетание клавиш.
7 Щелкните поле Новое сочетание клавиш и нажмите комбинацию клавиш.
Если такая комбинация клавиш уже назначена для другой команды, эта команда отобразится в области Текущая команда.
8 Нажмите кнопку Назначить.
Если такое сочетание клавиш уже назначено для другой команды, второе назначение отменяет первое. Установив флажок Назначить и перейти к конфликту, можно автоматически перейти к команде, для которой переназначено сочетание клавиш, и назначить новое сочетание клавиш.
Можно просмотреть все существующие клавиши быстрого вызова, нажав кнопку Просмотреть все.
Можно заменить все пользовательские клавиши быстрого вызова на клавиши быстрого вызова по умолчанию, нажав Сбросить все.
Удаление клавиш быстрого вызова
В начало страницы
7 Щелкните сочетание клавиш в поле Текущее сочетание клавиш.
8 Нажмите кнопку Удалить.
Печать клавиш быстрого вызова
В начало страницы
4 Нажмите кнопку Просмотреть все.
5 Нажмите кнопку Печать.
Экспорт списка клавиш быстрого вызова
В начало страницы
5 Нажмите кнопку Экспорт в CSV.
6 В поле Имя файла введите имя файла.
7 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
8 Нажмите кнопку Сохранить.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
