Настройка строки состояния
В строке состояния отображается информация о выбранных объектах, например цвете, типе заливки и абрисе. В строке состояния показано также текущее положение курсора и подходящие команды. Кроме того, в ней показываются сведения о цвете документа, такие как цветовой профиль документа и состояние цветопробы. Строку состояния можно настроить: изменить данные, которые в ней показываются, а также ее размеры. Кроме того, можно настроить строку состояния путем добавления, удаления и изменения размера элементов панели инструментов. Помимо этого, можно восстановить настройки строки состояния по умолчанию. Можно также поместить строку состояния в верхней части экрана приложения, чтобы было удобно отслеживать отображаемые данные.
Изменение сведений, показываемых в строке состояния
В начало страницы
• Нажмите кнопку рядом с отображаемой информацией и выберите один из следующих параметров:
• Советы по инструментам
• Параметры объекта
• Координаты курсора
• Параметры цветов документа
Изменение размера строки состояния
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Параметры Настройка.
2 Выберите Панели команд.
3 Выберите в списке Строка состояния.
4 В области Свойства строки состояния введите 1 или 2 в поле Число строк в закрепленном состоянии.
Добавление или удаление элемента панели инструментов в строке состояния
В начало страницы
2 Нажмите кнопку Команды.
3 Выберите категорию команды в верхнем списке.
4 Нажмите клавишу Alt и перетащите элемент панели инструментов из списка в строку состояния.
Если требуется удалить элемент из строки состояния, перетащите его за пределы строки состояния.
Изменение размера элементов панели инструментов в строке состояния
В начало страницы
3 Щелкните пункт Строка состояния и установите флажок.
4 Выберите один из следующих параметров в списке Размер в области Свойства кнопки:
• Небольшой
• Средний
• Большой
Перемещение строки состояния
В начало страницы
• Нажав на строку состояния правой кнопкой мыши, выберите Настройка Строка состояния Положение, затем выберите Вверху или Внизу.
Восстановление настроек строки состояния по умолчанию
В начало страницы
• Нажав на строку состояния правой кнопкой мыши, выберите Настройка Строка состояния Настройка по умолчанию.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
