Рисование в перспективе
С помощью чертежа в перспективе (Объект Перспектива Рисование в перспективе) можно рисовать сложные эскизы, узоры и проекты, создавая иллюзию расстояния и глубины.
При рисовании в перспективе CorelDRAW автоматически создает поле перспективы и позволяет добавлять линии и фигуры, которые выравниваются по линиям перспективы. В результате получается группа перспективы, состоящая из поля перспективы и добавленных объектов. Чертеж может содержать несколько групп перспективы с уникальными полями перспективы.
Группа перспективы состоит из поля перспективы и одного или нескольких объектов.
Поле перспективы содержит сетку линий перспективы, которые сходятся в одну, две или три точки схода. Видимая часть поля перспективы называется окном просмотра.
Элементы поля перспективы: сетка перспективы (1), горизонт (2), точка схода (3), окно просмотра (4)
CorelDRAW предоставляет заготовки для трех типов перспективы: с одной точкой, двумя точками и тремя точками.
• Одна точка — создание поля перспективы, в котором все линии исчезают в одной точке схода
• Две точки — создание поля перспективы, в котором все линии исчезают в двух точках схода
• Три точки (взгляд снизу) — создание поля перспективы, в котором все линии исчезают в одной из трех точек схода. Эта заготовка позволяет создавать перспективу «взгляд снизу».
• Три точки (взгляд сверху) — создание поля перспективы, в котором все линии исчезают в одной из трех точек схода. Эта заготовка позволяет создавать перспективу «взгляд сверху».
Типы перспективы: (1) одна точка, (2) две точки, (3) три точки (вид снизу), (4) три точки (вид сверху)
Перед началом рисования в поле перспективы можно выбрать плоскость, на которую требуется нанести рисунок. Можно рисовать на ортогональной плоскости (плоской плоскости без перспективы), на верхней плоскости перспективы или на одной из боковых плоскостей перспективы.
(Слева направо) Один и тот же объект размещен на четырех разных плоскостях: ортогональной, верхней, левой и правой.
Чертеж в перспективе создает эффект того, что зритель или камера находятся на определенном расстоянии от объектов. Все объекты масштабируются относительно зрителя. В CorelDRAW положение зрителя обозначается линиями камеры, которые можно использовать в качестве вспомогательного средства для размещения объектов. Линии камеры связаны с активной плоскостью перспективы и скрыты по умолчанию. После отображения линии камеры ее можно перемещать для увеличения или уменьшения расстояния между зрителем и изображенными объектами. Перемещение линии камеры не изменяет существующие объекты, но влияет на способ отображения объекта при его перемещении на активную плоскость. Если сторона объекта выровнена с линией камеры, эта сторона отображается в масштабе 100% (она не укорачивается и не удлиняется). Стороны объекта или объекты, размещенные на расстоянии от линии камеры, будут выглядеть меньше их фактического размера.
Красный прямоугольник расположен дальше от линии камеры, поэтому он меньше синего прямоугольника.
Можно настроить заготовки чертежа в перспективе, настроив поле перспективы. Например, можно перемещать точки схода, линии горизонта и линии камеры. Можно также изменить размер окна просмотра.
Сведения о способе редактирования групп перспективы см. в разделе Изменение групп перспективы.
При сохранении чертежа, содержащего группы перспективы, в CorelDRAW версии, предшествующей 23.0 (2021), группы перспективы сохраняют свой внешний вид, но сохраняются как обычные группы объектов.
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель нажмите на пустое место в окне рисования, чтобы отменить выбор всех объектов.
2 Нажмите на Объект Перспектива Рисование в перспективе.
3 Выберите тип перспективы в списке Тип.
• Одна точка
• Две точки
• Три точки (вид снизу)
• Три точки (вид сверху)
4 Выполните одно из следующих действий.
• Перетащите курсор в окне рисования, чтобы установить поле перспективы.
• Нажмите клавишу Enter, чтобы заполнить страницу полем перспективы.
Если требуется сбросить поле перспективы, нажмите Изменить Отменить и снова нарисуйте поле перспективы.
5 Чтобы выбрать плоскость, на которую требуется нанести рисунок, нажмите одну из следующих кнопок:
• Ортогональная  — рисование на плоской плоскости без перспективы
• Сверху  — рисование на верхней плоскости перспективы
• Боковая  — рисование на боковой плоскости перспективы. Эта кнопка доступна только для перспективы в одну точку.
• Левая  — рисование на левой плоскости перспективы
• Правая  — рисование на правой плоскости перспективы
6 Нажмите на инструмент «Прямая» или «Фигура» и нарисуйте один или несколько объектов.
7 Нажмите кнопку Готово на плавающей панели инструментов.
Изменить тип перспективы после рисования поля перспективы невозможно.
Приложение не позволяет рисовать в перспективе в определенных областях, чтобы избежать непредвиденных результатов. Например, невозможно нарисовать объект над точкой схода на плоскости перспективы.
Можно изменить внешний вид поля перспективы в соответствии с конкретными задачами. Например, можно увеличить количество линий перспективы для большей точности рисования. Для получения сведений см. раздел Изменение внешнего вида поля перспективы.
Можно также нарисовать объекты на ортогональной плоскости без перспективы, а затем переместить (проецировать) их в другую плоскость. Дополнительные сведения см. в разделе Перемещение объекта на другую плоскость.
Можно также добавить существующий объект в группу перспективы. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление объекта в группу перспективы.
Настройка поля перспективы
В начало страницы
1 Нажмите на Объект Перспектива Рисование в перспективе.
2 Выберите тип перспективы в списке Тип на плавающей панели инструментов и выберите плоскость для рисования.
3 С помощью инструмента Указатель выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Перемещение точки схода
Перетащите точку схода в новое положение.
Одна из точек схода была перемещена для наклона линии горизонта.
Перемещение линии горизонта
Наведите курсор на линию горизонта, и когда курсор примет вид двунаправленной стрелки, перетащите линию горизонта в новое положение.
Изменение размера окна просмотра
Нажмите на рамку окна просмотра, чтобы отобразить маркеры. Перетащите средний маркер, чтобы настроить ширину или высоту окна просмотра. Для пропорционального изменения размеров окна просмотра перетащите угловой маркер.
Нажмите кнопку Показать линии камеры на плавающей панели инструментов, чтобы отобразить линию камеры. Перетащите линию камеры в новое положение.
Примечание. Линия камеры на ортогональной плоскости не может быть перемещена.
Совет. Линию камеры можно также перетащить с помощью одного из ее маркеров в форме ромба.
Два одинаковых прямоугольника добавлены на левую плоскость, линия камеры расположена в другом месте. Их правая сторона остается неизменной (в масштабе 100%), поскольку они выровнены по линии камеры.
Для получения наилучших результатов перед рисованием или добавлением объектов в перспективе настройте поле перспективы.
При каждом перемещении точки схода, линии горизонта или линии камеры происходит перерисовка поля перспективы. Существующие объекты остаются неизменными, но каждый новый нарисованный объект отражает новое положение точки схода, линии горизонта или линии камеры.
Если невозможно переместить точку схода, линию горизонта или линию камеры, нажмите кнопку Заблокировать поле перспективы на плавающей панели инструментов, чтобы разрешить изменение поля перспективы.
Чтобы предотвратить случайное изменение поля перспективы, нажмите кнопку Заблокировать поле перспективы еще раз после завершения редактирования.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
