Экспорт файлов
Для экспорта файлов в различные файловые форматы растровых и векторных изображений, которые могут использоваться в других приложениях, можно использовать команду Файл
Экспорт. Например, можно экспортировать файл в формат Adobe Illustrator (AI) или JPG. Можно также экспортировать файл, чтобы он был оптимизирован для использования в наборе пакета офисных приложений, например Microsoft Office или Corel WordPerfect Office.
Окно настройки Экспорт позволяет одновременно экспортировать ресурсы документа в несколько файлов. Можно экспортировать один или несколько объектов и страниц или группу объектов в различные форматы. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт объектов и страниц.
При экспорте файла исходный файл остается открытым в окне рисования в существующем формате.
Для сохранения файлов в различных векторных форматах можно использовать команду Файл
Сохранить как. После сохранения файла в другом формате он немедленно отобразится в окне рисования. Рекомендуется сначала сохранить файл в формате CorelDRAW (CDR) так как некоторые форматы файлов не поддерживают все функции файла CorelDRAW.
При экспорте файла в форматы PNG, JPEG, GIF, WEBP и PDF можно обрезать изображение до границ страницы рисования, чтобы удалить ненужные объекты и уменьшить размер файла. Любые части объекта, которые выходят за пределы страницы, будут обрезанными в экспортированном файле.
Экспорт файла
Выберите пункт
Файл
Экспорт.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
Выберите формат файла в списке
Тип файла.
4
Введите имя файла в поле
Имя файла.
5
Установите любой из следующих флажков.
Экспортировать только эту страницу — экспорт только текущей страницы многостраничного файла.
Только выбранные — сохранение только объектов, выбранных в активном рисунке.
Не показывать диалоговое окно фильтра — запрет отображения диалоговых окон с дополнительными параметрами экспорта.
При экспорте обрезать по размеру страницы — обрезка изображения до границ страницы рисования.
Данные параметры можно применить не ко всем форматам файлов.
6
Нажмите кнопку
Экспорт.
Если откроется диалоговое окно для формата экспорта, задайте нужные параметры. Подробные сведения о форматах файлов см. в разделе
Поддерживаемые форматы файлов.
Дополнительные возможности
Сжатие экспортируемого файла
Выберите тип сжатия в списке Тип сжатия.
Указание сведений о файле
Введите нужные комментарии в поле Заметки.
Не все параметры или типы сжатия, представленные в диалоговом окне Экспорт, можно использовать для всех форматов файлов.
Объекты скрытого слоя будут отображаться в экспортируемом файле, если не будет отключена функция печати и экспорта для скрытого слоя.
Для получения сведений о параметрах, доступных при экспорте в формат файла растрового изображения, см. раздел Преобразование векторной графики в растровое изображение при экспорте.
В пробной версии с истекшим сроком ознакомления возможность экспорта файлов недоступна.
Можно указать, какие слои будут отображаться в экспортируемом файле. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение печати и экспорта для слоя.
Экспорт файла в Microsoft Office или WordPerfect Office
Выберите
Файл
Экспорт для
Office.
В списке вверху выберите пакет офисных приложений, в который будет экспортироваться файл:
Microsoft Office — позволяет задать параметры, соответствующие различным требованиям вывода приложений Microsoft Office.
WordPerfect Office — позволяет оптимизировать изображение для Corel WordPerfect Office, преобразуя его в файл WordPerfect Graphics (WPG).
Если выбран пункт
Microsoft Office, укажите в списке в центральной части окна вариант, который лучше всего описывает предполагаемое назначение файла:
Совместимость — позволяет сохранить рисунок как растровое изображение в формате PNG (переносимая сетевая графика). Вид рисунка сохраняется при его импорте в приложение Office.
Правка — позволяет сохранить рисунок в формате EMF (расширенный формат метафайла). Большинство редактируемых элементов в векторных рисунках при этом сохраняется.
4
Если выбраны пункты
Microsoft Office и
Совместимость, укажите способ оптимизации в списке
Оптимизировано для:
Презентация — позволяет оптимизировать файл для таких файлов вывода, как слайд-шоу или интерактивные документы (96
точек на дюйм).
Печать на компьютере позволяет сохранить хорошее качество изображения при печати на компьютере (150 т/д).
Печать в коммерческих целях позволяет оптимизировать файл для высококачественной печати (300 точек на дюйм).
Примерный размер файла будет отображен в левом нижнем углу диалогового окна.
6
7
Имя файла.
8
Нажмите кнопку
Сохранить.
Увеличение и уменьшение окна предварительного просмотра
Выберите инструмент Увеличение  или Уменьшение  и щелкните в окне предварительного просмотра.
Панорамирование для просмотра другой области рисунка
С помощью инструмента Панорама  перетаскивайте курсор в окне предварительного просмотра до тех пор, пока необходимая область не будет видна.
Настройки оптимизации будут доступны только при выборе параметров Microsoft Office и Совместимость .
При экспорте в Microsoft Office или CorelWordPerfect Office слои рисунка сливаются в один слой.
Экспорт в несколько файлов
Нажмите
Файл
Экспорт
несколько файлов.
Откроется окно настройки
Экспорт. Сведения об экспорте активов в несколько файлов с помощью окна настройки
Экспорт см. в разделе
Сохранение файла в другой формат
Выберите пункт
Файл
Сохранить как.
Тип файла.
4
Введите имя файла в списке
Имя файла.
5
Выделенные объекты: сохранение только
Сохранять со встроенным проектом VBA — вместе с файлом позволяет сохранять макрос, созданный в редакторе VBA.
6
Нажмите кнопку
Сохранить.
Введите нужные комментарии в поле Добавить комментарии.
Введите любое ключевое слово в поле Добавить тег.
