Поиск шаблонов
CorelDRAW обеспечивает удобный поиск шаблонов.
Существует возможность поиска по имени файла, заголовку или ключевым словам, связанным с шаблоном. Например, если ввести в поле поиска «сертификат», приложение автоматически отфильтрует все файлы, которые не соответствуют этому условию, и отобразит только файлы, содержащие слово «сертификат» в имени файла или ключевых словах. Поиск в любое время можно отменить.
Результаты поиска можно уточнить, указав источник шаблона (например, только созданные вами шаблоны) и категорию (например, брошюры, буклеты, фирменные бланки и письма). Также можно просмотреть список избранных или последних использовавшихся шаблонов и отсортировать шаблоны по имени либо дате создания или изменения.
Можно выполнять обзор и поиск по всей библиотеке (шаблоны, включенные в CorelDRAW и предоставленные сторонними дизайнерами, а также созданные вами шаблоны) или по одному пакету, папке или списку.
Добавление шаблонов
Для успешного начала работы Corel предоставляет локальные шаблоны, которые хранятся в папке Документы\Corel\Corel Content\Templates и отображаются по умолчанию на вкладку Шаблоны диалогового окна Создание документа. Чтобы расширить коллекцию шаблонов, в диалоговом окне Дополнительно можно загрузить дополнительные пакеты шаблонов.
Для доступа к шаблонам, которые сохранены в локальных папках за пределами папки Документы\Corel\Corel Content\Templates, можно создавать ссылки на эти папки. Кроме того, псевдонимы можно использовать для доступа к шаблонам, сохраненным в общих сетевых расположениях, а также на дополнительных устройствах хранения данных, например USB-накопителях и портативных жестких дисках.
После копирования на компьютер папки со множеством шаблонов может потребоваться время на индексирование папки. Чтобы сразу иметь возможность просматривать и искать шаблоны в такой папке, может потребоваться повторная индексация папки.
Просмотр шаблонов и связанной с ними информации
Можно увеличить размер эскизов, чтобы упростить и ускорить поиск шаблонов; кроме того, можно уменьшить размер эскизов, чтобы увеличить количество одновременно отображаемых результатов. При выборе шаблона в области просмотра отображаются дополнительные сведения о категории, стиле, разметке страниц шаблона и параметры сгиба.
Поиск, фильтрация и сортировка шаблонов
В начало страницы
1 Выберите Файл Создать из шаблона.
2 Нажмите кнопку Параметры  Выбрать источник содержимого и выберите параметр.
Чтобы выполнить обзор и поиск по всем шаблонам, предоставленным Corel, а также всем добавленным вами шаблонам, выберите Все папки.
3 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Дополнительные возможности
Поиск шаблонов
Введите слово в поле Поиск и нажмите клавишу Enter.
Шаблоны, соответствующие условию поиска, отобразятся в окне предварительного просмотра.
Совет. Чтобы очистить поиск, удалите условие поиска. При необходимости нажмите клавишу Enter, чтобы просмотреть список шаблонов по умолчанию.
Фильтрация шаблонов
Выберите категорию в списке Фильтровать шаблоны на основе категорий.
Сортировка шаблонов
В списке Сортировать шаблоны по имени или дате выберите один из следующих параметров.
Избранное — отображает избранные шаблоны. Шаблоны в списке Избранное сортируются по имени. Для получения сведений о добавлении шаблонов в избранное см. раздел Добавление тегов, переименование и удаление шаблонов.
Последние — отображает последние использовавшиеся шаблоны. Шаблоны в списке Последние сортируются по имени.
Имя — сортировка шаблонов по имени файла в алфавитно-цифровом порядке
Дата создания — сортировка шаблонов по дате создания, начиная с последнего созданного шаблона
Дата изменения — сортировка шаблонов по дате изменения, начиная с последнего измененного шаблона
Просмотр или поиск всех элементов в библиотеке
В списке Фильтровать шаблоны на основе категорий выберите Все категории. Нажмите кнопку Параметры и выберите Рекурсивный обзор.
Повторная индексация папки
Нажмите кнопку Параметры и выберите Повторная индексация папки.
При выборе в качестве источника содержимого Мои шаблоны отображаются все шаблоны, находящиеся в корне папки Документы\Corel\Corel Content\Templates.
Если компоненты интеграции в оболочку CorelDRAW не установлены (то есть если во время выборочной установки отменен выбор параметра Расширение оболочки Windows в разделе Утилиты Мастера установки), можно выполнять поиск шаблонов только по имени файла, а не по имени, ключевым словам и другим справочным сведениям.
Загрузка и добавление нового пакета шаблонов
В начало страницы
2 Нажмите кнопку Дополнительно.
3 В диалоговом окне Дополнительно нажмите желаемый пакет шаблонов.
4 Выполните одно из следующих действий.
Нажмите Купить и следуйте инструкциям на экране, чтобы приобрести нужную позицию.
Нажмите Загрузить, если инструмент входит в имеющийся пакет или подписку.
Добавление псевдонима в расположение с шаблонами
В начало страницы
2 Нажмите кнопку Параметры  Выбрать источник содержимого Добавить новое.
3 Нажмите Создать псевдоним.
4 В диалоговом окне Указать библиотеку шаблонов перейдите к нужной папке или расположению.
5 Нажмите Выбрать папку.
В начало страницы
2 Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Увеличение или уменьшение размера эскизов
Переместите регулятор Размер эскиза.
Просмотр сведений о шаблоне
Щелкните эскиз в области слева. Сведения о шаблоне отобразятся в панели справа.
Чтобы скрыть панель справа со сведениями о шаблоне, снимите флажок Показать сведения о шаблоне.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
