Установка, загрузка и встраивание цветовых профилей
Чтобы обеспечить точность цвета, системе управления цветом требуются совместимые с ICC профили для мониторов, устройств ввода, внешних мониторов, устройств вывода и документов.
Цветовые профили монитора определяют цветовое пространство, которое использует монитор для отображения цветов документа. CorelDRAW использует основной профиль монитора, который назначен операционной системой. Профиль монитора очень важен для точной цветопередачи. Дополнительные сведения см. в разделе Правильно ли отображает цвета мой монитор?.
Цветовые профили устройств ввода — используются устройствами ввода, такими как сканеры и цифровые камеры. Эти цветовые профили определяют, какие цвета могут захватываться конкретными устройствами ввода.
Цветовые профили отображения — включают профили монитора, которые не связаны с монитором в операционной системе. Эти цветовые профили особенно полезны для получения программных цветопроб документов для мониторов, не подключенных к компьютеру пользователя.
Цветовые профили устройств вывода — определяют цветовое пространство устройств вывода, таких как настольные принтеры и печатные машины. Система управления цветом использует эти профили для точного сопоставления цветов документа с цветами устройства вывода.
Цветовые профили документа — определяют цвета RGB, CMYK и оттенков серого в документе. Документы, содержащие цветовые профили, называются помеченными.
Поиск цветовых профилей
Многие цветовые профили устанавливаются вместе с приложением или могут быть созданы при помощи программного обеспечения для создания профилей. Производители мониторов, сканеров, цифровых камер и принтеров также предоставляют цветовые профили. Кроме того, цветовые профили доступны на таких веб-узлах, как:
http://www.color.org/findprofile.xalter — этот веб-узел ICC (International Color Consortium) позволяет найти часто используемые стандартные цветовые профили.
http://www.eci.org/doku.php?id=en:downloads — этот веб-узел ECI (European Color Initiative) содержит стандартные профили ISO, а также профили, характерные для Европы.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm — этот веб-узел содержит профили ICC для различных типов жидкокристаллических мониторов. Однако если точность цветопередачи важна для рабочего процесса, следует выполнить калибровку и профилирование монитора, а не рассчитывать на готовые профили монитора. Дополнительные сведения см. в разделе Правильно ли отображает цвета мой монитор?.
Установка и загрузка цветовых профилей
В случае отсутствия нужного цветового профиля его можно установить или загрузить в приложении. При установке цветовой профиль добавляется в папку Цвет операционной системы, а при загрузке — в папку Цвет приложения. CorelDRAW Graphics Suite может использовать цветовые профили из обеих папок Цвет.
Встраивание цветовых профилей
Во время сохранения или экспорта документа в формате файла, который поддерживает цветовые профили, последние по умолчанию встраиваются в файл. Встроенный цветовой профиль присоединяется к документу, гарантируя сохранение используемых цветов при просмотре или печати документа другими пользователями.
Установка цветового профиля
В начало страницы
В проводнике Windows щелкните цветовой профиль правой кнопкой мыши и выберите команду Установить профиль.
Загрузка цветового профиля
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Управление цветом.
2 Перейдите на вкладку По умолчанию.
3 Выберите элемент Загрузка цветовых профилей в списке Профиль RGB, Профиль CMYK или Профиль оттенков серого.
4 В диалоговом окне Открыть перейдите к нужному цветовому профилю.
Загруженный цветовой профиль доступен также из окна настройки Цветопроба, диалогового окна Печать и вкладки Документ в диалоговом окне Параметры управления цветом.
Следует отметить, что можно загрузить цветовой профиль любого цветового режима из следующих списков: Профиль RGB, Профиль CMYK или Профиль оттенков серого. Однако после загрузки цветовой профиль будет доступен только из списка соответствующего цветового режима. Например, можно загрузить цветовой профиль RGB из списка Профиль CMYK, но этот профиль будет доступен только из списка Профиль RGB.
Можно также загрузить цветовой профиль на вкладке Документ в диалоговом окне Параметры управления цветом.
Встраивание цветового профиля
В начало страницы
1 Щелкните Файл, а затем выберите одну из следующих команд:
Сохранить как
Экспорт
Экспортировать в Интернет
2 В открывшемся диалоговом окне установите флажок Встроить цветовой профиль.
При сохранении или экспорте файла в форматеCorelDRAW (CDR) или в формате переносимых документов Adobe (PDF) можно встроить не более трех цветовых профилей.
Встраивание цветового профиля увеличивает размер файла документа. Чтобы избежать неоправданного увеличения размера файла, CorelDRAW встраивает цветовые профили только для тех цветов, которые используются в документе. Например, если документ содержит лишь объекты RGB, то будет встроен только цветовой профиль RGB.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
