Линейки
Можно отобразить линейки в окне рисования для более удобного и точного рисования, задания размера и выравнивания объектов. Можно скрыть линейки или перетащить их в другое положение в окне рисования. Параметры линейки можно настраивать в соответствии с потребностями пользователя. Например, можно указать начальную точку линейки, выбрать единицу измерения и задать количество меток или делений, которые отображаются во внутренней части метками целых единиц.
Для адаптации к рабочему процессу можно отобразить и скрыть линейки отдельно для режима рабочего стола и режима планшета. По умолчанию линейки отображаются в режиме рабочего стола и скрыты в режиме планшета.
Линейки обычно отображаются в режиме рабочего стола.
По умолчанию CorelDRAW использует одинаковые единицы для линеек, двойных расстояний и расстояний перемещения. Можно изменить значения по умолчанию и задать разные единицы для этих и других параметров. Для получения сведений о перемещении см. раздел Расположение объектов.
Скрытие или отображение линеек
В начало страницы
Выберите Вид Линейки.
Флажок рядом с командой Линейки указывает на то, что линейки отображаются.
Настройка параметров линейки
В начало страницы
1 Выберите Макет Параметры документа.
2 Выберите Линейки.
3 В области Единицы измерения в списке По горизонтали выберите единицу измерения.
Если для вертикальной линейки требуется использовать другие единицы измерения, снимите флажок Одинаковые единицы для обеих линеек и выберите единицу измерения в списке По вертикали.
4 В области Начало координат введите значения в следующих полях.
По горизонтали
По вертикали
5 Введите значение в поле Количество в области Промежуточные деления.
При изменении единицы измерения для линеек автоматически изменяются и единицы измерения для расстояний перемещения, если не был установлен флажок Одинаковые единицы для расстояния перемещения в области Перемещение.
Чтобы получить доступ к параметрам линейки напрямую, дважды щелкните ее.
Можно настроить параметры перемещения путем ввода значений в полях Перемещение, Большое перемещение и Микроперемещение в области Перемещение.
Отображение и скрытие линеек для режимов рабочего стола и планшета
В начало страницы
2 Выберите Линейки.
3 На странице Линейки отметьте или снимите флажки в следующих ячейках.
Отображать линейки в режиме рабочего стола
Отображать линейки в режиме планшета
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
