Наклон и растягивание объектов
В программе CorelDRAW можно выполнять наклон и растягивание объектов. При выполнении наклона объекта указывается значение его наклона в градусах. При растягивании объект изменяется по вертикали и горизонтали непропорционально.
Кроме того, в программе CorelDRAW можно перемещать точку привязки наклона и размера объекта из положения по умолчанию.
Наклон объекта по горизонтали
Растягивания объекта по горизонтали
Наклон объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 В наборе инструментов выберите инструмент Свободное преобразование .
3 Нажмите кнопку Свободный наклон на панели свойств.
4 Введите значения в области Угол наклона на панели свойств, чтобы указать значение в градусах, на которое необходимо наклонить объект по горизонтали или вертикали.
Если необходимо применить масштабирование в зависимости от положения объекта, а не координат x и y, нажмите на панели свойств кнопку Относительно объекта .
Объект можно наклонить в интерактивном режиме, перетащив один из маркеров наклона . Если маркеры наклона не отображаются, щелкните выбранный объект еще раз и наведите курсор на средние маркеры.
Также возможности наклона доступны в окне настройки Преобразование.
Растягивание объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Окно Окна настройки Преобразование.
3 В окне настройки Преобразование нажмите кнопку Размер.
4 Отключите флажок Пропорционально.
5 Введите значения в следующих полях.
Ш.: позволяет задать ширину выбранного объекта.
В.: позволяет задать высоту выбранного объекта.
6 Нажмите кнопку Применить.
Вновь введенные значения для растягивания объекта являются основой для нового соотношения горизонтальных и вертикальных размеров объекта. При установке флажка Пропорционально любые изменения размеров объекта будут основаны на этом новом соотношении. Чтобы вернуть исходные пропорции объекта перед его последующим преобразованием, необходимо установить флажок Пропорционально, а затем повторно ввести исходные значения.
Размеры объекта можно изменить пропорционально, установив флажок Пропорционально и введя значение в поле В. или Ш., после чего следует нажать клавишу Enter.
Можно также растянуть объект от его центра, нажав клавишу Shift и перетащив угловой маркер выбора.
Кроме того, объект можно растягивать с шагом 100 %, удерживая нажатой клавишу Ctrl и перетаскивая угловой маркер выбора.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
