Создание и открытие рисунков
Новый рисунок в программе CorelDRAW можно создать на пустой странице, а также на основе шаблона или существующего рисунка. При создании рисунка на пустой странице можно задать все его параметры. Шаблон является основой, которую можно изменять необходимым образом. Диалоговое окно Создание документа (Файл Создать или Файл Создать из шаблона) — централизованное место для создания новых рисунков. На вкладке Параметры документа можно создать пустой рисунок, указав параметры документа или выбрав предварительную установку. На вкладке Шаблоны можно создать рисунок из шаблона.
Для получения сведений о создании рисунка из шаблона см. раздел Создание документа на основе шаблона.. Для получения сведений о создании и использовании шаблонов см. раздел Шаблоны..
Примечания по созданию новых рисунков
При создании нового рисунка из пустой страницы программа CorelDRAW позволяет указать параметры страницы, документа и управления цветом или выбрать предварительную установку. Предварительные установки включают настройки размера и ориентации страницы, основного цветового режима, единиц измерения и разрешения. Например, в предварительной установке Обложка LinkedIn из категории Социальный используются пиксели вместо дюймов, альбомная ориентация, цвет RGB и размеры обложки LinkedIn. CorelDRAW предлагает широкий выбор предварительных установок для печати, Интернета, платформ и социальных сетей. Можно выполнять обзор и поиск предварительных установок. Чтобы упростить поиск предварительных установок, можно отфильтровать их по категории и типу страницы и отсортировать по имени, дате и размеру страницы. Однако если никакие предварительные установки не подходят для рисунка, который вы хотите создать, можно настроить параметры и сохранить их для дальнейшего использования.
Примечания по открытию существующих рисунков
При создании нового рисунка на основе существующего у пользователя имеется возможность повторно использовать объекты и параметры страницы. С помощью программы CorelDRAW можно открывать существующие изображения, сохраненные в формате CDR (CorelDRAW), а также рисунки и проекты, сохраненные в различных форматах файлов, например DSF или DES (Corel DESIGNER), AI (Adobe Illustrator), Adobe PDF (Portable Document Format), EPS (Encapsulated PostScript) и CGM (Computer Graphics Metafile). Однако некоторые файлы могут не открыться в зависимости от их типа и содержимого. В таких случаях можно попробовать импортировать файл в качестве объекта в открытый рисунок. Для получения сведений о форматах файлов, которые можно импортировать в программу CorelDRAW, см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Если открываемый рисунок был создан с помощью более ранней версии программы CorelDRAW и содержит текст на языке, отличном от языка установленной операционной системы, можно настроить параметры кодовой страницы, чтобы обеспечить правильное преобразование текста в соответствии со стандартом Unicode. С помощью параметров кодовой страницы можно настроить правильное отображение текста вне окна рисования: ключевых слов, имен файлов и текстовых элементов, например в окнах настройки Объекты и Данные объектов. Чтобы обеспечить правильное отображение текста в окне рисования, необходимо использовать параметры кодировки. Дополнительные сведения см. в разделе Правильное отображение текста на любом языке.
Если в открываемом рисунке содержится встроенный профиль International Color Consortium (ICC), встроенный цветовой профиль останется цветовым профилем документа. Дополнительные сведения см. в разделе Сведения об управлении цветом.
Можно выполнять поиск по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, тексту файла и другим свойствам, вложенным в файл. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов см. справку операционной системы Windows. Для получения дополнительных сведений об обзоре и поиске содержимого см. раздел Поиск клипарта и других локальных и сетевых ресурсов.
Можно также отображать предыдущие версии рисунка.
Создание рисунка
В начало страницы
1 Выполните одно из следующих действий.
На странице приветствия выберите Начало работы Создать документ.
В окне приложения выберите Файл Создать.
На стандартной панели инструментов нажмите кнопку Создать .
2 Введите имя файла в текстовое поле Имя.
3 Выполните одно из следующих действий.
Чтобы создать рисунок из предварительной установки, нажмите миниатюру предварительной установки на панели просмотра.
Чтобы создать рисунок, указав параметры документа, выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Настройка количества страниц
Введите значение в поле Количество страниц.
Установка цветового режима по умолчанию для документа
В области Основной цветовой режим выберите один из следующих параметров.
CMYK
RGB
Выбор единицы измерения для страницы
Выберите единицу измерения в списке Единицы измерения при рисовании.
Выбор размера страницы
Выберите размер страницы для рисунка в списке Размер или введите значения в поля Ширина и Высота.
Определение ориентации страницы
Нажмите одну из следующих кнопок ориентации страницы:
Книжная
Альбомная
Установка разрешения для эффектов, которые могут подвергнуться растрированию, в частности для прозрачности, теней и эффектов скоса
Выберите разрешение отображения в списке Разрешение.
4 Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Изменение единицы измерения для страницы
Выбор режима просмотра страницы для изображения
Нажмите одну из следующих кнопок.
Просмотр одной страницы  — одновременный просмотр одной страницы
Многостраничный просмотр  — одновременный просмотр всех страниц
Совет.
Чтобы установить режим просмотра страниц по умолчанию для новых изображений, выберите Инструменты Параметры CorelDRAW Общие, выберите нужный режим Просмотра страниц, нажмите Сохранить по умолчанию и затем OK.
Выбор профиля RGB для рисования
В области Параметры цвета выберите модуль управления цветом в списке Профиль RGB.
Выбор профиля CMYK для рисования
Выберите профиль CMYK по умолчанию в списке Профиль CMYK.
Выбор профиля «Оттенки серого» для рисования
Выберите профиль оттенков серого по умолчанию в списке Профиль оттенков серого.
Выбор способа по умолчанию для сопоставления гамме цветов вне гаммы
Выберите параметр в списке Способ цветопередачи.
При использовании цветового режима из списка Основной цветовой режим он устанавливается в качестве цветового режима по умолчанию для документа. Цветовой режим по умолчанию влияет на отображение цветов при таких эффектах, как перетекания и прозрачности. Установленный режим не накладывает ограничений на типы цветов, которые можно использовать при создании рисунка. Например, если в качестве цветового режима установлен RGB, к документу можно применять цвета из цветовой палитры CMYK.
Основной цветовой режим также определяет цветовой режим по умолчанию для экспорта документов. Например, при экспорте документа с цветовым режимом RGB в формате JPEG цветовой режим автоматически устанавливается как RGB.
Параметры, отображаемые в области Параметры цвета диалогового окна Создать новый документ, основаны на параметрах, указанных в диалоговом окне Параметры управления цветом по умолчанию.
Если появление диалогового окна Создать новый рисунок нежелательно и предпочтительно использование параметров создания новых документов по умолчанию, установите флажок Больше не показывать это окно.
Можно восстановить диалоговое окно Создание документа, появляющееся при запуске. Для этого щелкните Инструменты Параметры CorelDRAW, выберите Общие и установите флажок Показать диалоговое окно создания документа.
Поиск, фильтрация и сортировка предварительных установок
В начало страницы
На вкладке Параметры документа диалогового окна Создание документа (Файл Создать) выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Поиск предварительных установок
Введите слово в поле Поиск и нажмите клавишу Enter.
Совет. Чтобы очистить поиск, удалите условие поиска. При необходимости нажмите клавишу Enter, чтобы просмотреть список предварительных установок по умолчанию.
Фильтрация предварительных установок
В списке Фильтровать заготовки документов по типу страницы выберите один из следующих параметров.
Все размеры страниц — отображает все предварительные установки
Настройка — отображает созданные пользовательские предварительные установки
Печать — отображает предварительные установки для графики, предназначенные для коммерческой печати
Интернет — отображает предварительные установки для графики, предназначенной для использования в Интернете
Устройства — отображает предварительные установки для конкретного устройства
Социальный — отображает предварительные установки для социальных сетей
Сортировка предварительных установок
Выберите один из следующих параметров в списке Сортировать заготовки документов по типу страницы, имени, дате или размеру.
Тип страницы — список всех предварительных установок по умолчанию и предустановок на основе размера страницы, в следующем фиксированном порядке: печать, Интернет, предустановки для конкретного устройства и социальные сети
Имя — сортировка предустановок по имени файла в алфавитно-цифровом порядке
Последние использовавшиеся — сортировка предустановок по дате их использования, начиная с последней использованной предустановки
Самый крупный размер страницы — сортировка предустановок по размеру страницы, начиная со страницы наибольшего размера
Самый маленький размер страницы — сортировка предустановок по размеру страницы, начиная с наименьшего размера страницы
Примечание. Предварительные установки Настройка всегда отображаются в списке первыми.
Создание собственной предварительной установки
В начало страницы
1 На вкладке Параметры документа диалогового окна Создание документа (Файл Создать) выберите параметры, которые необходимо сохранить как предварительную установку.
2 Нажмите кнопку Сохранить заготовку .
3 В диалоговом окне Добавить заготовку введите имя новой предварительной установки.
Можно удалить предварительную установку, выбрав имя установки в списке Заготовка и нажав кнопку Удалить заготовку .
Открытие рисунка
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Открыть.
2 Найдите папку, в которой хранится рисунок.
3 Щелкните имя файла.
4 Нажмите кнопку Открыть.
Извлечение профиля ICC (International Color Consortium) в папку Color, которая находится в корневой папке приложения
Установите флажок Извлекать встроенный профиль ICC.
Данный параметр можно применить не ко всем форматам файлов.
Сохранение слоев и страниц при открытии файлов
Установите флажок Сохранять слои и страницы.
При снятии этого флажка все слои будут объединены в один.
Просмотр эскиза рисунка
Щелкните стрелку рядом с кнопкой Виды и выберите Очень крупные значки, Крупные значки, Средние значки или Мелкие значки.
Выбор кодовой страницы
Выберите кодовую страницу в списке Выбрать кодовую страницу. Данный параметр можно применить не ко всем форматам файлов.
Поиск рисунка
Введите слово или фразу в поле поиска.
С помощью поля поиска выполняется поиск только тех файлов, которые содержатся в текущей папке и подпапках. Чтобы выполнить поиск рисунка в другой папке, сначала требуется перейти к папке, в которой хранится искомый рисунок.
Открытие предыдущей версии файла
Щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите Восстановить предыдущие версии.
Предыдущую версию файла можно открыть, только если включена защита системы.
Для получения дополнительных сведений об открытии предыдущих версий файлов см. справку Windows.
Можно просмотреть сведения о файле, например номер версии и коэффициент сжатия. Например, коэффициент сжатия 80% означает, что после сохранения файла его размер был уменьшен на 80%. Можно также просмотреть, в каком приложении и на каком языке рисунок был сохранен в последний раз, а также ключевые слова и заметки, связанные с рисунком.
Чтобы открыть файл, над которым недавно велась работа, выберите Файл  Открыть последние и нажмите имя файла. Чтобы очистить список последних открывавшихся файлов, выберите Файл Открыть последний Очистить меню.
Если открыто несколько файлов, можно переходить от одного файла к другому, выбрав меню Окно и нажав имя файла, который требуется показать в окне рисования.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
