Для создания эффектов прозрачности можно использовать текстуры. Можно использовать существующие текстуры (вода, минералы, облака), а также создавать собственные текстурированные прозрачности на их основе.
Прозрачность текстуры применена к объекту, заполненному светло-зеленым цветом.
При редактировании текстуры можно изменять такие параметры, как мягкость, плотность, яркость и цвета. Каждая текстура имеет свои параметры. Можно также применять другие преобразования, такие как зеркальное отражение, изменение размера или смещение плиток текстуры. После редактирования текстуры можно сохранить ее для дальнейшего использования.
Чтобы применить прозрачность только к заливке или абрису объекта, нажмите кнопку Заливка или кнопку Абрис
Чтобы изменить текстуру, нажмите кнопку Изменить прозрачность и укажите нужные настройки.
Можно также щелкнуть инструмент Прозрачность на панели инструментов и использовать элементы управления на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
