Виды в окне настройки Объекты позволяют отображать компоненты вашего документа разными способами. Выбор вида зависит от сложности документа и выполняемого задания. Например, для большого многостраничного документа можно выбрать вид с отображением только страниц, который позволяет легко переходить между страницами и просматривать целые страницы по одной. Просмотр слоев и объектов позволяет отобразить и изменить порядок всех слоев, относящихся к выбранной странице.
Доступные виды: Страницы, слои и объекты (слева); Слои и объекты (справа)
Одним нажатием можно раскрывать слои, страницы и группы, в том числе любые вложенные группы, которые на них расположены.
Также можно переключить цветовое представление слоя с обычного или расширенного на каркасный вид. Такая возможность пригодится в сложных проектах, так как она позволяет изменять режим просмотра отдельных слоев, в отличие от команды Вид
Каркас, распространяющейся на все слои проекта. Кроме того, можно изменить цвет линий каркаса.
В окне настройки Объекты отображаются эскизы объектов, облегчающие поиск. Можно увеличить или уменьшить размер эскизов объектов.
Для получения сведений о том, как виды разворота страницы влияют на слои, см. раздел Просмотр разворота страниц.
Для получения сведений об изменении слоев при сохранении файла в более ранней версии CorelDRAW см. раздел Сохранение рисунка.
Эта функция полезна для скрытия содержимого слоя-шаблона или изменения порядка расположения слоев на отдельной странице. Дополнительные сведения об изменении параметров слоев см. в разделе Изменение свойств слоя.
Имя активного слоя и тип выбранного объекта отобразятся в строке состояния в нижней части окна приложения. Вверху окна настройки Объекты также отображаются имена активной страницы и слоя.
Если требуется просмотреть документ, содержащий разворот страниц, см. раздел Просмотр разворота страниц.
Таким образом можно изменять режим просмотра отдельных слоев, в отличие от команды Вид
Каркас и других команд, распространяющихся на все слои проекта.
Также можно щелкнуть при нажатой клавише Ctrl значок цвета слоя справа от имени слоя.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
