渐变填充
渐变填充是给对象增加深度感的两种或更多种颜色的平滑渐进。渐变填充也称为倾斜度填充。
渐变填充包含四种类型:线性、椭圆形、圆锥形和矩形。线性渐变填充沿着对象作直线流动,锥形渐变填充产生光线落在圆锥上的效果,椭圆形渐变填充从对象中心以同心椭圆的方式向外扩散,而矩形渐变填充则以同心矩形的形式从对象中心向外扩散。
渐变填充包含四种类型(从左到右):线性、椭圆形、圆锥形和矩形。
应用程序提供了您可以访问的渐变填充的集合。您可以浏览可用的渐变填充,按关键字搜索,将填充标记为收藏,以及对它们排序。您也可以下载其他填充包。有关详细信息,请参阅 查找和查看填充和透明度.
可以根据需要修改任何渐变填充,也可重新创建自己的填充。渐变填充可以包含两种或两种以上颜色,可以在填充渐变的任何位置定位这些颜色。您可以指定填充属性,如填充的颜色调和方向、填充的角度、中心点、中点和边衬。也能够以对象宽度或高度的百分比形式,指定填充的宽度或高度。此外,您可以对填充进行平滑、倾斜、旋转、重复和镜像。
您可以从"属性"泊坞窗编辑填充属性。
从左至右依次为:已应用线性渐变填充的对象。另一个颜色将添加到填充。填充大小先调整到对象宽度和高度的 50%,然后进行重复和镜像。最后,填充旋转 45 度。
在创建渐变填充后,您可以将它保存下来以备将来使用。有关详细信息,请参阅 保存填充和透明度.
您可以通过指定渐变步长值来调整渐变填充的打印和显示质量。默认情况下,渐变步长值设置处于锁定状态,因此渐变填充的打印质量由打印设置中的指定值决定,而显示质量由设定的默认值决定。但是,您可以解除锁定渐变步长值设置,并指定同时应用于填充的打印与显示质量的一个值。有关设置打印的渐变填充步长值的信息,请参阅微调打印作业.
应用渐变填充
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击工具箱中的交互式填充工具,然后单击属性栏上的均匀填充按钮 。
3 打开属性栏上的填充挑选器,然后双击一个填充缩略图。
有关如何在填充挑选器中查找填充的信息,请参阅 要查找、过滤和排序填充和透明度.
您也可以通过单击填充挑选器中的填充缩略图来应用填充。此操作可在不关闭填充挑选器的情况下应用填充。
您可以通过单工具箱中的交互式填充工具 ,单击属性栏上的渐变填充按钮,然后从调色板中拖动颜色到对象的交互式矢量手柄,来添加颜色到渐变填充。
创建渐变填充
反回顶部
1 选择一个对象。
3 单击下列按钮之一,选择一种渐变填充类型:
• 线性渐变填充
• 椭圆形渐变填充
• 圆锥形渐变填充
• 矩形渐变填充
4 单击开始节点,打开属性栏上的节点颜色挑选器,然后选择颜色。
5 单击结束节点,打开属性栏上的节点颜色挑选器,然后选择颜色。
6 移动中点滑块以设置两种颜色之间的中点。
7 在属性泊坞窗中,单击另存为新按钮 以保存填充,或通过执行下表中的任务继续编辑填充。
操作
方法
更改颜色的透明度
选择对应的节点,在节点透明度框中键入一个值。
添加中间色
双击您要在其中添加节点的颜色频带。选中新的节点后,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
更改中间色的位置
将对应节点拖到颜色频带上方的新位置,或者在属性泊坞窗的节点位置框中键入一个值。
删除中间色
双击对应的节点。
还原、镜像、重复或反转填充
单击属性栏上的排列按钮,然后单击下列按钮之一:
• 默认渐变填充
• 重复和镜像
• 重复
单击属性栏上的反转填充按钮。
仅当填充小于对象时,才可以看到重复和镜像的效果。下图显示了默认填充 (1)、已调整大小并重复和镜像的同一填充 (2)、已调整大小并重复的填充 (3) 以及已反转的填充 (4)。
指定渐变填充从一种颜色调和为另一种颜色的速度。
在属性栏上的加速框中键入值。
在渐变填充节点之间创建更加平滑的颜色过渡
单击平滑按钮 。
指定两个节点间颜色调和的方式。
选择两个节点或其之间的中点,然后在属性泊坞窗的填充区域中,选择调和方向选项:
• 线性颜色调和 - 沿直线从起始颜色开始,持续跨越色轮直至结束颜色调和颜色
• 顺时针颜色调和 - 沿顺时针路径围绕色轮调和颜色
• 逆时针颜色调和 - 沿逆时针路径围绕色轮调和颜色
以下颜色调和选项从左到右如下所示:线性颜色调和、顺时针颜色调和、逆时针颜色调和。
在属性泊坞窗中,单击填充部分底部的箭头按钮 以显示更多填充选项,然后在 W 和 H 框中键入值。
上下或左右移动填充的中心
在 X 和 Y 框中键入值。
以指定的角度倾斜填充
在倾斜框中键入一个值。
在此示例中,填充歪斜 15 度。
沿顺时针方向或逆时针方向旋转颜色渐变序列
在旋转框中键入一个值。
允许填充不按比例倾斜或延展
启用自由缩放和倾斜复选框。
您可以应用所选填充到合并对象的交叉区域。
启用填充围绕复选框。
有关详细信息,请参阅 合并对象.
让填充印在底层颜色的上方。
启用叠印填充复选框。
还可以通过单击工具箱中的交互式填充工具 ,然后将颜色从文档窗口的调色板拖动到对象的交互式矢量句柄上来应用自定义渐变填充。通过选择其中一个交互式矢量手柄,按 Ctrl 键,同时单击调色板上的一种颜色,就可以混合颜色。
更改渐变填充打印和显示质量
反回顶部
1 选择应用了渐变填充的对象。
2 在属性泊坞窗中,单击填充部分底部的箭头按钮 以显示更多填充选项。
3 禁用步长复选框以解锁渐变步长,然后在步长框中键入值。
数字越大,颜色之间创建的过渡越平滑。
当渐变步长框锁定时,已打印的渐变填充中的步长值由打印对话框中的指定值决定。有关设置打印的渐变填充步长值的信息,请参阅微调打印作业.
设置渐变填充的显示质量
反回顶部
1 单击工具 选项 CorelDRAW。
2 在显示的对话框的左侧窗格中,单击显示。
3 在渐变步长预览框中键入值。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
