In-RIP 补漏设置
通过 In-RIP 补漏可以指定高级补漏设置。选择 In-RIP 补漏之前,请确保您的 PostScript 3 打印机支持 In-RIP 补漏选项。
您可以选择补漏宽度 — 一种颜色扩散到另一种颜色的大小。还可以指定图像补漏位置,确定在何处进行补漏。例如,您可以根据相邻颜色的中性密度指定补漏方式为瓶颈或扩展。中性密度表示颜色的明暗度,有助于确定相邻颜色如何在彼此间扩展。
通过指定步长补漏限制,可以指定创建补漏的阈值。如果补漏颜色具有相似的中性密度,则会相应调整补漏位置。步长补漏限制指定调整补漏的阈值。
补漏之前可以设置油墨;例如,在金属质感油墨的情况中可以把油墨设置为不透明,使得任何颜色都不会透过它显示出来。要减小补漏的可见性,可以减少补漏的油墨颜色量。此方法对浅色、对比色和具有相似中性密度的颜色特别有帮助。
选择补漏宽度
单击
文件
打印。
只有针对非 GDI 打印机会显示
PostScript 选项卡。有关详细信息,请参阅
GDI 打印机注释.
5
从
兼容性列表框中选择
PostScript 3。
7
启用
PostScript 级 3 In-RIP 补漏复选框。
![*](images/note.svg)
要选择 In-RIP 补漏选项,必须从打印对话框的PostScript标签下的兼容性列表框中已选择了PostScript 3。
指定图像补漏位置
单击
文件
打印。
只有针对非 GDI 打印机会显示
GDI 打印机注释.
5
从
兼容性列表框中选择
PostScript 3。
7
启用
中性密度 — 用于确定较浅对象及其补漏方向和位置
瓶颈 — 用于将深色前景对象补漏到浅色背景图像
伸展 — 用于将浅色前景对象补漏到深色背景图像
中心线 — 用于相邻图像和对象具有相似中性密度或图像浓度随对象边缘变化的时候
如果要将对象补漏到图像,请启用
对象至图像补漏复选框。
指定阈值
单击
文件
打印。
只有针对非 GDI 打印机会显示
GDI 打印机注释.
5
从
兼容性列表框中选择
PostScript 3。
7
启用
PostScript 3 In-RIP 补漏复选框。
步长限制 — 指定颜色变化之间的
阈值。阈值越低,越适合创建补漏。
黑色限制 — 指定被认为是纯黑色的印刷黑色的阈值
滑动补漏限制 — 指定相邻颜色中性密度之间的差别,在此补漏会将(滑块)从颜色边缘较深的一边向中线进行调整。滑动补漏限制越低,过渡越快。
要选择 In-RIP 补漏选项,必须已从打印对话框的 PostScript 标签下的兼容性列表框中选择了 PostScript 3。
设置补漏油墨
单击
文件
打印。
只有针对非 GDI 打印机会显示
GDI 打印机注释.
5
从
兼容性列表框中选择
PostScript 3。
7
启用
透明 — 选定的油墨不会进行补漏,但是它下面的任何一项都会补漏
中性密度 — 选定油墨的中性密度确定其处理方法
忽略 — 选定的油墨不会进行补漏,但是它下面的任何一项都会补漏
选择补漏颜色减少
单击
文件
打印。
只有针对非 GDI 打印机会显示
GDI 打印机注释.
5
从
兼容性列表框中选择
PostScript 3。
7
启用
100% 减少值表示无减少,而较小的值表示减少中性密度。
