您可以将曲线和线段连接起来,以创建更为复杂的曲线和闭合对象。连接线的形状取决于您选择的模式:延伸、倒棱角、圆角或贝赛尔曲线。
左上角的线条会通过不同模式连接起来:从左到右,模式依次为:延伸、倒棱角、圆角和贝赛尔曲线。
您也可以设置差异容限,即可连接端点之间的最大距离。如果端点之间的距离超过差异容限,则无法将其连接。
也可以连接群组对象中的子路径。
还可以通过圈选选定线条。如果圈选了线条,则使用图层上底部对象的属性。要查看哪个对象在底部,请通过单击窗口
泊坞窗
对象来打开对象 泊坞窗。
