管理和应用默认对象属性
CorelDRAW 中的默认对象属性可控制活动文档中文本和图形对象的外观。例如,在首次安装 CorelDRAW 时,每个新的图形对象默认都有一个黑色的轮廓,并且未进行填充。
通过使用对象样式泊坞窗或更改文档默认值对话框,您可以修改以下类型对象的默认属性:
• 艺术笔 - 用艺术笔工具创建的笔刷笔触
• 美术字 - 输入时不带文本框的单字或短文本行
• 标注 - 标注线和文本
• 尺度 - 尺度线和文本
• 图形 - 线条、矩形、椭圆形、多边形、常用形状以及使用图纸工具绘制的网格
• 画笔笔触 - 使用画笔工具绘制的笔刷笔触
• 段落文本 - 插入文本框中的区块文本
• QR 码 - 表示二维信息的条码对象
当绘图窗口中没有任何选定对象时,每次选择可更改填充、轮廓或文本属性的控件时,都会出现更改文档默认值对话框。如果不想更改任何默认对象属性,请单击取消。
当修改默认值时,CorelDRAW 会自动将这些更改保存到当前文档。如果您想要在创建的后续文档中使用自定义设置,可以将其设置为新文档默认值。
您可以指定活动绘图中的哪些对象样式、样式集、颜色样式或默认对象属性设置为新文档默认值。
您可以将默认对象属性应用于已编辑或已导入的对象。
编辑默认对象属性
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 对象样式。
2 在对象样式泊坞窗中,打开默认对象属性文件夹,然后选择以下对象类型之一:
• 艺术笔
• 美术字
• 标注
• 尺度
• 图形
• 画笔笔触
• 段落文本
• QR 码
3 在对象样式泊坞窗中修改属性。
您所做的任何更改将应用于活动文档中的所有新对象并且自动保存在文档中。
您也可以
通过将选定的默认属性恢复为新文档的默认出厂设置来撤消更改
执行下列操作之一:
• 单击对象类型旁边的还原为新文档默认属性按钮 。
• 右键单击对象类型,然后选择还原为新文档默认属性。
通过恢复为新文档的默认出厂设置,撤消对所有对象类型的默认对象属性的更改
执行下列操作之一:
• 单击默认对象属性文件夹旁边的全部还原为新文档默认属性按钮 。
• 右键单击默认对象属性文件夹,然后单击全部还原为新文档默认属性。
将选定对象属性设置为新文档的默认设置
执行下列操作之一:
• 单击对象类型旁边的设置为新文档默认值按钮 。
• 右键单击对象类型,然后单击设置为新文档默认值。
您还可以编辑默认对象属性,方法是取消选择文档窗口中的所有对象,单击调色板上的颜色或颜色样式,或者选择可更改填充、轮廓或文本属性的控件,然后在更改文档默认值对话框中启用相应的复选框。
您还可以在文档窗口中编辑任何对象时修改默认对象属性。右键单击对象样式泊坞窗中的默认对象属性文件夹,并选择编辑对象时更新默认属性。对某对象所做的任何更改都将成为新对象的默认设置。
将当前样式设置设为新文档默认值
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 对象样式。
2 在对象样式泊坞窗中,单击导入、导出或保存默认值按钮 ,然后单击设置为新文档默认值。
3 启用要另存为新文档默认设置的设置复选框。
您也可以使用选项对话框将设置另存为新建文档的默认设置。有关详细信息,请参阅 保存和恢复默认设置.
反回顶部
1 使用挑选工具选择一个对象。
2 单击窗口 泊坞窗 对象样式。
3 在对象样式泊坞窗中,打开默认对象属性文件夹,然后双击以下列表中的相关对象类型:
• 艺术笔
• 美术字
• 标注
• 尺度
• 图形
• 画笔笔触
• 段落文本
• QR 码
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
