优化 PDF 文件
可以通过选择兼容性选项(与 PDF 文件的接受者所用的察看器类型匹配),来优化 Adobe Acrobat 或 Acrobat Reader 的不同版本的 PDF 文件。在 CorelDRAW 中,可以选择以下兼容性选项之一:Acrobat 4.0、Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、 Acrobat 9.0、PDF/X-1a、PDF/X-3 或 PDF/A-1b。可用的控件视选择的兼容性选项而不同。如果正在进行大范围的 PDF 文件发布,最好选择较早的兼容性选项(例如,Acrobat 8.0 或 9.0)来确保可以在 Acrobat 的早期版本中查看该文件。但是,如果考虑到安全性的话,您可能想要选择较新的版本,因为版本越高,加密级别就越高。有关详细信息,请参阅 PDF 安全性选项.
您可以优化 Web 上的 PDF 查看来提高 PDF 的载入时间。
如果文件中添加了复杂的填充,您可以选择将其转换为位图,这也称为光栅化。这可能会增加 PDF 的文件大小,但是它可以确保复杂填充的正确显示。
要选择兼容性选项
反回顶部
1 单击文件 发布至 PDF。
2 找到希望将文件保存到的文件夹。
3 在文件名框中键入文件名。
4 单击设置。
出现 PDF 设置对话框。
5 单击常规标签。
6 从兼容性列表框中,选择一个兼容性选项。
要在发布的 PDF 文件中保留图层和图层属性,必须选择 Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 选项。请注意,不会保留主图层。
要在发布的 PDF 文件中保留透明度,必须选择 Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 选项。
优化 Web 上的 PDF 文件查看
反回顶部
1 单击文件 发布至 PDF。
2 找到希望将文件保存到的文件夹。
3 在文件名框中键入文件名。
4 单击设置。
出现 PDF 设置对话框。
5 单击文档选项卡。
6 启用针对网页进行优化复选框。
将复杂填充转换为位图
反回顶部
1 单击文件 发布至 PDF。
2 找到希望将文件保存到的文件夹。
3 在文件名框中键入文件名。
4 单击设置。
出现 PDF 设置对话框。
5 单击对象标签。
6 启用将复杂填充渲染为位图复选框。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
