保存绘图
默认情况下,绘图保存为 CorelDRAW 文件格式 (CDR),并且与最新的应用程序版本相兼容。您也可以保存与以前版本的 CorelDRAW Graphics Suite 相兼容的绘图版本并指定保存选项。当文件包含先前版本中不支持的新文本、填充、轮廓和透明功能时,此类选项有用。对于需要以应用程序的另一版本保存文档的工作流,您可以指定默认的保存版本。这确保以选定的版本自动保存文档,尽量减少手动步骤,并减少错误。
您也可以将绘图保存为其它矢量文件格式。如果希望在其它应用程序中使用绘图,必须将其保存为此应用程序支持的文件格式。有关将文件保存为其它格式的信息,请参阅导出文件.
应用程序在绘图文件名后添加星号,以便判断绘图是否有未保存的更改。星号会添加到与文件名不同的位置,如 Windows 菜单、标题栏和文档标签。
文档选项卡上的文件名后的星号表明文件 LoremIpsum_1.cdr 具有未保存的更改。文件 LoremIpsum_2.cdr 没有未保存的更改。
保存绘图时,可以嵌入使用的字体以便于文件共享。默认情况下,CorelDRAW 嵌入所有使用的字体,但亚洲字体和没有嵌入许可权的字体除外。有关详细信息,请参阅 管理字体.
保存绘图时,CorelDRAW 可添加参考信息,以便您以后方便地查找和整理绘图。您可以附加标题、主题和等级等标记(也称作属性)。
还可以保存绘图中选定的对象。对于大的绘图,只保存选定对象可以减小文件大小,这样可以减少加载绘图时所需的时间。
保存文件时可以使用高级保存选项,控制位图、底纹和矢量效果(例如调和以及立体模型)在绘图中的保存方式。
您也可以将绘图保存为模板,这使您可以创建其它具有相同属性的绘图。有关将绘图保存为模板的信息,请参阅模板.
保存绘图
反回顶部
1 单击文件 另存为。
2 在文件名 框中键入文件名。
3 找到用来保存文件的文件夹。
如果希望将绘图保存为 CorelDRAW (CDR) 之外的矢量文件格式,请从保存类型列表框中选择文件格式。
您也可以
仅保存选定的对象
启用仅选定内容复选框。
仅当绘图中有选定对象时,此选项才可用。
嵌入字体
启用嵌入字体复选框。
在将绘图保存为先前版本的 CorelDRAW 时,此复选框不可用。
添加参考信息
执行下列任一操作:
• 在对应的框中输入标题和主题。
• 为文件指定等级。
如果您使用的是 CorelDRAW 已过期的试用版,您将不能保存绘图。
将绘图保存为以前版本的 CorelDRAW 时,如果特定效果在以前版本的应用程序中不可用,则这些效果会丢失。
您也可以通过单击文件 保存来保存绘图。
单击标准工具栏上的保存按钮 也可以保存绘图。
在保存时使用高级选项
反回顶部
1 单击文件 另存为。
2 单击高级。
3 启用下列任一复选框:
• 以 Corel Presentation Exchange (CMX) 格式保存 - 将绘图保存为 Corel Presentations Exchange (CMX) 文件,这样可以在 WordPerfect 之类的其它 Corel 应用程序中打开和编辑绘图
• 使用位图压缩 - 通过压缩位图效果,例如位图立体模型、透明度和阴影,来减小文件大小
• 使用图形对象压缩 - 通过压缩矢量对象,例如多边形、矩形、椭圆和完美形状,来减小文件大小
使用压缩功能会增加打开和保存绘图所需的时间。
4 如果绘图中包含底纹填充,请启用以下选项之一:
• 将底纹填充保存在文件中 - 将自定义底纹填充保存在文件中
• 打开文件时重建底纹填充 - 打开保存的绘图时重建底纹填充
5 如果绘图中包含调和以及立体模型,请启用以下选项之一:
• 将调和和立体模型保存在文件中 - 随绘图一起保存所有调和以及立体模型
• 打开文件时重建调和和立体模型 - 在打开保存的绘图时重建调和以及立体模型
选择随文件一起保存底纹、调和以及立体模型会增加文件的大小,但可以更快地打开和保存绘图。相反,选择在打开保存的绘图时重建底纹、调和以及立体模型会减小文件大小,但会增加保存或打开绘图所需的时间。
设置默认保存版本
反回顶部
1 单击 工具 选项 CorelDRAW。
2 单击保存。
3 从设置默认版本下拉列表中选择版本。
保存与 CorelDRAW 旧版本兼容的绘图
反回顶部
1 单击文件 另存为。
2 在文件名 框中键入文件名。
3 找到用来保存文件的文件夹。
4 从版本列表框中选择版本。
5 单击保存。
如果绘图包含新功能,请在另存为之前的版本对话框中启用以下选项之一:
• 保持外观 - 在先前版本的 CorelDRAW 中打开文件时保持文本、填充、轮廓和透明度的外观。但是,此选项可能限制编辑。
• 保持可编辑 - 保持文件可编辑。但是,文件在先前版本的 CorelDRAW 中打开时,此选项可能更改文本、轮廓、填充和透明度的外观。
您也可以
指定保存设置
单击工具 选项 CorelDRAW。单击保存,然后启用下列选项之一:
• 保持外观(适用于有限的编辑)
• 保持可编辑(可能更改外观)
在保存为更低版本时禁用显示的提示
单击工具 选项 CorelDRAW。单击保存,然后禁用保存时询问复选框。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
