倾斜和延展对象
您可以在 CorelDRAW 中倾斜和延展对象。倾斜对象时,需指定要倾斜对象的度。延展将不按比例地改变对象的垂直和水平尺度。
CorelDRAW 还允许从对象的默认中心位置改变其倾斜角度和调整锚点大小。
水平倾斜对象
水平延展对象
倾斜对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 在工具箱中,单击自由变换工具。
3 单击属性栏上的自由倾斜按钮 。
4 在属性栏上的倾斜角度框中键入值,以指定要水平或垂直倾斜对象的度数。
如果您想要根据对象的位置(而不是 x 和 y 轴)来应用缩放,请单击属性栏上的相对于对象按钮 。
通过拖动对象的一个倾斜手柄 ,还可以交互式倾斜对象。如果未显示倾斜手柄,请再次单击选定的对象并指向中间手柄。
您也可以从变换泊坞窗访问倾斜选项。
延展对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击窗口 泊坞窗 变换。
3 在变换泊坞窗中,单击大小按钮。
4 禁用按比例复选框。
5 在下列框中键入值:
• W - 可指定选定对象的宽度
• H - 可指定选定对象的高度
6 单击应用。
为延展对象输入的新值将作为对象的水平和垂直尺度新比例的基础。启用按比例复选框时,为对象大小进行的所有调整都将基于此新比例。要在再次变换对象前将其还原为原始的 1:1 比例,则必须启用按比例复选框,然后重新键入原始值。
可通过启用按比例复选框,在 H 或 W 框中键入值,然后按下Enter 键,按比例更改对象尺度。
通过按 Shift 键并拖动边角选择手柄,还可以从对象中心延展对象。
您也可以通过按 Ctrl 键并拖动边角选择手柄来按 100% 的增量延展对象。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
