底纹填充
底纹填充是随机生成的填充,可用于赋予对象自然的外观。您可以使用现有底纹填充,比如水、矿物和云。可以更改底纹填充的颜色。底纹填充只能包含 RGB 颜色;但是,可以将其它颜色模型和调色板用作参考来选择颜色。有关颜色模型的信息,请参阅颜色模型.。
可以更改底纹填充的平铺大小。增加底纹平铺的分辨率时,会增加填充的精确度。还可以通过设置平铺原点来准确指定这些填充的起始位置。CorelDRAW 也允许您偏移填充中的平铺。相对于对象顶部调整第一个平铺的水平或垂直位置时,会影响其余的填充。
可以旋转或倾斜填充、调整平铺大小,还可以更改底纹的中心。
如果希望底纹填充根据您对填充对象所做的操作而变化,可以将填充设置为随对象而变换。例如,如果您放大填充对象,则底纹会变大,而平铺的数量保持不变。
底纹填充可以增强绘图。但是,底纹填充还会增加文件大小以及延长打印时间,因此建议适度使用。
底纹填充示例
应用底纹填充
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击工具箱中的交互式填充工具,然后单击属性栏上的底纹填充按钮 。
3 从底纹库列表框中选择一个底纹库。
4 从填充挑选器中选择一种底纹。
如果要编辑底纹,请单击编辑填充按钮 。在编辑填充对话框中,执行下表中的一项操作。
操作
方法
排列平铺以便交替平铺互为镜像
单击变换,然后单击水平镜像平铺 或垂直镜像平铺按钮 。
更改填充的大小
单击变换,然后在填充宽度和填充高度框中键入值。
上下或左右移动填充的中心
单击变换,然后在 X 和 Y 框中键入值。
以指定的角度旋转底纹
单击变换,然后在旋转框中键入一个值。
以指定的角度倾斜填充
单击变换,然后在倾斜框中键入一个值。
以平铺宽度或高度的百分比形式指定行或列偏移
单击变换,然后单击行偏移 或列偏移按钮 .。在平铺 % 框中键入一个值。
将对象更改应用于底纹填充
点击变换,然后启用随对象变换复选框。
指定底纹填充的位图分辨率
单击底纹分辨率和大小,然后在位图分辨率框中键入一个值。
您可以应用所选填充到合并对象的交叉区域。
启用填充围绕复选框。
有关详细信息,请参阅 合并对象.
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
