Windows 位图 (BMP)
Windows 位图 (BMP) 文件格式是作为在 Windows 操作系统上将图形图像表示为位图的标准而开发出来的。
导入位图文件
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 找到存储该文件的文件夹。
3 从文件名框旁边的列表框中选择 BMP - Windows bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle)。
4 单击文件名。
5 单击 导入。
6 单击绘图页。
导出位图文件
反回顶部
1 单击文件 导出。
2 找到希望将文件保存到的文件夹。
3 从保存类型列表框中选择BMP - Windows bitmap。
4 在文件名列表框中键入文件名。
5 单击导出。
6 在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置。
Windows 位图 (BMP) 技术说明
反回顶部
导入 BMP 文件
• 您可以导入符合 Windows 及 OS/2 BMP 规格的 Windows 位图文件。
• Windows 位图文件可能为黑白、16 色、灰度、调色板色或 RGB 色(24 位),并根据打印机类型进行相应的打印。
• 行程长度编码 (RLE) 压缩可以用于所有位图,RGB 色(24 位)及黑白位图除外。
• 分辨率范围为 72 至 300 dpi,如果您选择自定义设置,分辨率会更高。
• 最大的图像大小为 64,535 × 64,535 像素。
导出 BMP 文件
• 由于点阵图像(如位图)逐个像素映射到页面,因此分辨率不会增大。而在分辨率明显降低的情况下,位图会呈现锯齿状。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
