檢閱並提供意見回饋
使用「備註」泊塢視窗,您可以檢視和處理文件內容中任何新增的備註,並提供內容相關的意見回饋。
識別備註
您可以使用 Corel 帳戶登入,以使用您的姓名和電子郵件地址識別您的所有備註。若為多套企業安裝,您必須使用 Google Workspace 或 Microsoft 365 企業帳戶登入,才能驗證您的備註。
或者,您也可以選擇不登入並新增匿名備註。當您想要在不使用雲端協同作業功能的情況下將備註新增至本機檔案時,此功能非常有用。任何匿名備註都可以由其他使用者編輯及刪除。
回應和新增備註
登入後,您可以選取、回應並解答備註,也可以重新開啟已解答的備註。您可以新增備註圖示,然後在「備註」泊塢視窗中鍵入備註,或在文件上以箭頭、矩形、橢圓形以及直線和不規則線來做記號。若要使文件中的特定區域更為醒目,您可以將其以螢光標示,就如同在紙張上使用螢光筆一樣。您可以新增備註來闡明您劃記的每個記號。
若要自訂作為記號使用的形狀和線條,您可以在劃記之前或之後選擇其色彩、線條粗細或外框寬度。此外,您可以移動和調整其大小。
您也可以編輯新增的備註,而且可以按一下就解答所有備註。如果需要重複使用備註,您可以複製備註。
於文件上做標記
即時備註
當檢閱者正在 CorelDRAW.app 中檢閱您的文件時,您可以與檢閱者即時協同作業。任何在 CorelDRAW.app 中新增的備註與標記都會立即出現在 CorelDRAW 中開啟的相同文件上,反之亦然。此類備註因為其動態性質而稱為即時備註。您可以回覆即時備註或要求闡明並立即收到意見回饋。即時備註的行為和其他備註一樣,然而若要使用即時備註,您必須先儲存和共用文件至 Cloud,然後從 Cloud 開啟文件。而且,即時備註在不同的 CorelDRAW 安裝之間無法交換。
尋找、隱藏和刪除備註
您可以透過鍵入單字或檢閱者名稱來搜尋備註,以便快速找到特定備註。
為使您能輕鬆地處理編輯工作,您可以隨時隱藏所有備註記號。所有已解答的備註預設為隱藏,可讓您專注在需要處理的備註上。您可以選擇顯示已解答的備註。
當不再需要一項備註或備註對話時,您可以將其刪除以減少雜亂。您也可以一次刪除所有標記和備註,這在準備最終設計版本時相當實用。
隱藏標記
將包含備註的文件匯出至 PDF 檔案時,您可以包含或排除備註。如需詳細資訊,請參閱PDF 檔案中的備註.
儲存和共用
在處理完檔案中的意見回饋後,您可以儲存至 Cloud,然後透過 CorelDRAW.app 與其他人共用,以進行進一步檢閱或最後核准。
對於文字的協同作業
您也可以共同寫作和共同編輯文字。如需詳細資訊,請參閱對於文字的協同作業.
登入「備註」泊塢視窗
按一下「
視窗」
泊塢視窗
備註」。
登入頁面會在您第一次存取「
備註」泊塢視窗時顯示。如果您已經登入但想要切換帳戶,請按一下「
備註」泊塢視窗中的「
登入或登出」按鈕
使用您的 Corel 帳戶登入 (僅限訂閱者使用)
按一下「 以 Corel 帳戶登入」,然後提供必要的認證。
提示:如果您已經登入「 備註」泊塢視窗 ,您必須先登出,才能新增匿名備註。
使用 Google Workspace 帳戶登入 (僅適用於多套安裝)
按一下「 以 Google Workspace 登入」,然後提供必要的認證。
使用 Microsoft 365 帳戶登入 (僅適用於多套安裝)
按一下「 以 Microsoft 365 登入」,然後提供必要的認證。
檢視、選取和移動備註
使用「 選取」工具  ,指向繪圖視窗中的備註記號。工具提示會出現,顯示作者、備註以及備註的回覆數量。
使用「 選取」工具  ,按一下繪圖視窗中的備註記號。
按住 Ctrl 鍵,按一下「 備註」泊塢視窗中的備註,或者使用「 選取」工具  按一下繪圖視窗中的備註記號。
提示:您也可以按住 Shift 然後按一下「 備註」泊塢視窗順序中的第一個和最後一個備註來選取多個連續備註。
使用「 選取」工具  ,按一下備註記號然後將其拖曳至繪圖視窗中的新位置。
回覆備註
在 CorelDRAW 中,按一下「
檔案」
從 Cloud 開啟」,然後按兩下您想要開啟的檔案。
如果檔案儲存至另一個位置,請找出檔案並在那個位置開啟。
按一下「
視窗」
泊塢視窗
備註」。
按一下備註,在備註下方的方塊中鍵入回覆,然後按下 Enter 鍵。
按一下備註方塊右上角的「 解決」按鈕  。
備註:如果您還沒針對已解答的備註變更預設顯示設定,在您解答備註後備註記號和備註就會立即消失。若需有關顯示和隱藏已解答備註的資訊,請參閱 隱藏與顯示備註.
提示:您也可以按一下「 動作」按鈕  ,然後按一下「 解決」。
按一下「 選項」按鈕  ,然後按一下「 全部解決」。
按一下「 選項」按鈕  ,然後按一下「 顯示已解答」以顯示所有已解答的備註。按一下備註右邊的「 動作」按鈕  ,然後按一下「 重新開啟」。
即時備註可以在 CorelDRAW.app 與 CorelDRAW 之間交換 (反之亦然),但在兩個 CorelDRAW 安裝之間則不行。
新增與備註相關聯的備註
在「
備註」泊塢視窗中,按一下「
備註」工具
在「
備註」泊塢視窗中鍵入備註,然後按「
Enter」鍵。
若要在所有文件頁面上新增相同的備註,您必須先在「物件」泊塢視窗中選取主頁,然後按一下「桌面」圖層。
您可以按 Esc 鍵來取消您正在鍵入的備註。
使用繪圖標記工具
按一下「 箭頭標記」工具  。在繪圖視窗中拖曳以繪製箭頭。若要在起點新增箭頭,請啟用「 起點箭頭」核取方塊。
若要繪製直線,請停用「 起點箭頭」核取方塊和「 終點箭頭」核取方塊。指向線條的開始處,然後以拖曳方式繪製線條。
您可以從「 線條色彩」選取器中選擇箭頭和線條的色彩。
您可以在「 線條寬度」方塊中鍵入值來指定箭頭和線條的寬度。
按一下「 標明」工具  ,然後拖曳跨過您要標明的區域。
按一下「 手繪標記」工具  ,指向您要開始的位置,然後在繪圖視窗中拖曳。
按一下「 矩形標記」工具  ,然後在繪圖視窗中拖曳。
按一下「 橢圓形標記」工具  ,然後在繪圖視窗中拖曳。
選取「 矩形標記」工具  或「 橢圓形標記」工具  ,從「 填色色彩」選取器中選擇填色色彩,然後在繪圖視窗中拖曳。
在「
備註」泊塢視窗中鍵入備註,然後按「
Enter」鍵。
自訂備註記號
50% 透明度會套用至標記的色彩。
在將備註記號新增至繪圖視窗後,您也可以自訂該備註記號。使用「選取」工具
,按一下繪圖視窗中的備註記號,然後設定您在「備註」泊塢視窗中想要的色彩與線條屬性。
調整備註記號大小
使用「
選取」工具
,按一下繪圖視窗中的備註記號,例如線條、標明、矩形、箭頭或橢圓形。
矩形大小會受到調整以強調設計的特定區域。
您無法調整由其他使用者所劃記的備註記號的大小。
備註無法調整大小。
編輯您的備註
按一下「
動作」按鈕
,然後按一下「
編輯」。
您只能編輯自己的備註。
複製備註
按一下「
動作」按鈕
,然後按一下「
複製文字」。
搜尋備註
在「
備註」泊塢視窗中,開始在「
搜尋」方塊中鍵入單字或檢閱者的名稱。
CorelDRAW 會搜尋所有文件頁面,而不只是作用中頁面。
若要清除「搜尋」方塊,請刪除您鍵入的單字。
隱藏與顯示備註
按一下「
選取」工具
在「
備註」泊塢視窗中,按一下「
選項」按鈕
,然後執行下表中的工作。
刪除備註
提示:您也可以按一下「 動作」按鈕  ,然後按一下「 刪除」。
按一下 「選項」按鈕  ,然後按一下「 刪除全部」。
刪除動作無法復原。
若要刪除備註,您也可以使用「選取」工具
在繪圖視窗中選取備註記號,然後按「刪除」。
儲存和共用檔案
在「
備註」泊塢視窗中,按一下「
儲存和共用」按鈕
備註:檔案會先以其目前狀態儲存,之後「 共用檔案」對話方塊才會出現。
在專案儀表板中,鍵入檔案名稱,然後按一下「 儲存」。在「 共用檔案」對話方塊中,指定您要的存取權限。
