Unschärfe
Unschärfe abstimmen (Corel PHOTO-PAINT)
Richtungsglätten
Gaußsche Unschärfe
Verstreuung
Niedrigbandfilter
Bewegungsunschärfe
Radiale Unschärfe
Bokeh-Unschärfe (Corel PHOTO-PAINT)
Glätten
Weichzeichnen
Zoom
Mit Unschärfe-Effekten ändern Sie die Pixel in Ihrem Bild, indem Sie sie weich zeichnen, die Ränder glätten, Überblendungen erzeugen oder Bewegungseffekte erstellen.
Unschärfe abstimmen (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Unschärfe abstimmen (Effekte Unschärfe Unschärfe abstimmen) ermöglicht das Anwenden von vier verschiedenen Unschärfe-Effekten, die als Skizzen dargestellt werden. Sie können den Unschärfe-Effekt anpassen und eine Vorschau des Bildes mit weicherem oder schärferem Fokus anzeigen, während Sie es bearbeiten. Mit dem Filter Unschärfe abstimmen können Sie die Bildqualität verbessern und verblüffende visuelle Effekte erzielen.
Original
Unschärfe abstimmen
Richtungsglätten Nach oben
Der Effekt Richtungsglätten (Effekte Unschärfe Richtungsglätten) glättet die Bereiche mit fließenden Übergängen in einem Bild und erhält dabei die Details der Ränder und Muster. Sie können diesen Effekt verwenden, um die Ränder und Oberflächen mit einer leichten Unschärfe zu versehen, ohne dabei den Fokus zu verzerren.
Original
Richtungsglätten
Gaußsche Unschärfe Nach oben
Der Effekt Gaußsche Unschärfe (Effekte Unschärfe Gaußsche Unschärfe) erzeugt einen verschwommenen Effekt, indem der Fokus eines Bilds nach der Gauß-Verteilung unscharf gezeichnet wird, wodurch die Pixelinformationen in der Form einer Glockenkurve nach außen verteilt werden. Mit diesem Effekt kann die Qualität von Bitmaps mit scharfen Rändern verbessert werden. Verschieben Sie den Regler Radius, um die Stärke des Effekts anzupassen. Der Effekt Gaußsche Unschärfe unterstützt alle Farbmodi außer Palette und Schwarzweiß.
Original
Gaußsche Unschärfe
Verstreuung Nach oben
Der Effekt Verstreuung (Effekte Unschärfe Verstreuung) streut die Farben in einem Bild und erzielt somit bei minimaler Verzerrung einen weichen, unscharfen Effekt.. Dies eignet sich besonders zum Entfernen unregelmäßiger Ränder, die in Liniengrafiken oder Bildern mit hohem Kontrast auftreten können. Der Effekt Verstreuung ist auch ein voreingestellter Linsentyp.
Original
Verstreuung
Niedrigbandfilter Nach oben
Der Effekt Niedrigbandfilter (Effekte Unschärfe Niedrigbandfilter) entfernt scharfe Kanten und Details aus Bildern, so dass nur gleichmäßige Gradienten und Bereiche mit niedriger Frequenz erhalten bleiben. Je höher die von Ihnen festgelegte Einstellung ist, desto mehr Bilddetails werden entfernt.
Original
Niedrigbandfilter
Bewegungsunschärfe Nach oben
Der Effekt Bewegungsunschärfe (Effekte Unschärfe Bewegungsunschärfe) erzeugt in einem Bild den Eindruck von Bewegung. Sie können die Bewegungsrichtung festlegen.
Original
Bewegungsunschärfe
Radiale Unschärfe Nach oben
Der Effekt Radiale Unschärfe (Effekte Unschärfe Radiale Unschärfe) erzeugt einen Unschärfe-Effekt, der sich um einen von Ihnen gewählten Mittelpunkt dreht oder von ihm radial nach außen verläuft
Original
Radiale Unschärfe
Bokeh-Unschärfe (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Mit dem Bokeh-Effekt (Effekte Unschärfe Bokeh) können Sie festlegen, wie unscharf der Bereich außerhalb eines bearbeitbaren Bereichs sein soll, und Sie können den Übergang vom Fokusbereich zum unscharfen Bereich anpassen.
Original
Bokeh-Unschärfe
Glätten Nach oben
Der Effekt Glätten (Effekte Unschärfe Glätten) gleicht Unterschiede zwischen benachbarten Pixeln aus, um das Bild ohne Detailverlust zu glätten. Dieser Effekt ist besonders nützlich, um die Rasterung zu entfernen, die entsteht, wenn Sie ein Palettenbild in das RGB-Farbmodell umwandeln. Der Effekt Glätten erzeugt ein deutlicheres Ergebnis als der Effekt Weichzeichnen. Der Effekt Glätten ist auch ein voreingestellter Linsentyp.
Original
Geglättet
Weichzeichnen Nach oben
Der Effekt Weichzeichnen (Effekte Unschärfe Weichzeichnen) bewirkt eine Glättung und Abschwächung harter Ränder im Bild, ohne dass wichtige Bilddetails verloren gehen. Der Unterschied zwischen dem Effekt Glätten und dem Effekt Weichzeichnen ist relativ gering, wird jedoch häufig deutlich, wenn Bilder mit hoher Auflösung betrachtet werden. Der Effekt Weichzeichnen ist auch ein voreingestellter Linsentyp.
Original
Weichzeichnen
Zoom Nach oben
Der Effekt Zoom (Effekte Unschärfe Zoom) macht Pixel von einem Mittelpunkt ausgehend unscharf Die Pixel, die dem Mittelpunkt am nächsten sind, bleiben am schärfsten.
Original
Zoom
