Andockfenster
So öffnen Sie ein Andockfenster
So verschieben Sie ein Andockfenster
So verschieben Sie mehrere verschachtelte Andockfenster
So verankern Sie ein unverankertes Andockfenster
So blenden Sie ein Andockfenster aus
In Andockfenstern werden dieselben Steuerelemente angezeigt wie in einem Dialogfeld, z.B. Schaltflächen, Optionen und Listenfelder. Im Gegensatz zu den meisten Dialogfeldern können Sie Andockfenster geöffnet lassen, während Sie an einem Dokument arbeiten. Dadurch können Sie sofort auf die Befehle zugreifen, um mit unterschiedlichen Effekten zu experimentieren.
Ein Beispiel dafür ist das Andockfenster Eigenschaften, das in früheren Versionen Andockfenster 'Eigenschaften-Manager‘ hieß. Wenn dieses Andockfenster geöffnet ist, können Sie auf ein Objekt im Zeichenfenster klicken und die Formatierung, die Abmessungen und weitere Eigenschaften des Objekts anzeigen.
Das Andockfenster 'Eigenschaften‘
Andockfenster können entweder angedockt oder frei verschiebbar sein. Ein angedocktes Andockfenster ist am Rand des Anwendungsfenster, an einer Symbolleiste oder an einer Palette verankert. Ein frei schwebendes Andockfenster ist an keinem Element des Arbeitsbereichs verankert. Wenn Sie mehrere Andockfenster gleichzeitig öffnen, werden diese im Allgemeinen übereinander angezeigt, wobei nur ein Andockfenster vollständig sichtbar ist. Um auf ein hinter dem sichtbaren Andockfenster liegendes Andockfenster zuzugreifen, klicken Sie auf die zugehörige Registerkarte.
Links: Angedockte und übereinanderliegende Andockfenster. Rechts: Frei verschiebbares Andockfenster. Um ein frei verschiebbares Andockfenster anzudocken, klicken Sie auf die Titelleiste des Fensters und ziehen mit der Maus, bis sich der Mauszeiger am Rand des Zeichenfensters befindet. Klicken Sie zum Schließen eines Andockfenster auf die X-Schaltfläche in der rechten oberen Ecke. Klicken Sie auf die Registerkarte des Andockfensters, um das Andockfenster zum minimieren bzw. zu erweitern.
Sie können Andockfenster verschieben und ausblenden, um Bildschirmplatz zu sparen.
So öffnen Sie ein Andockfenster Nach oben
Um Andockfenster zu öffnen oder zu schließen, können Sie auch rechts in einem Andockfenster auf die Schaltfläche Schnelles Anpassen klicken und die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren bzw. deaktivieren.
Stattdessen können Sie ein Andockfenster auch über die Schaltfläche X in seiner Menüleiste schließen. Wenn Sie auf die Schaltfläche X in der Titelleiste klicken, werden alle in einer Gruppe verschachtelten Andockfenster geschlossen. Um nur ein bestimmtes Andockfenster zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche X auf der Registerkarte des Andockfensters.
So verschieben Sie ein Andockfenster Nach oben
So verschieben Sie mehrere verschachtelte Andockfenster Nach oben
So verankern Sie ein unverankertes Andockfenster Nach oben
So blenden Sie ein Andockfenster aus Nach oben
Um ein ausgeblendetes Andockfenster einzublenden, klicken Sie auf seine Registerkarte.
