Polygone und Sterne
So zeichnen Sie Polygone
So zeichnen Sie Sterne
So formen Sie ein Polygon um
So ändern Sie Sterne
In Corel DESIGNER können Sie Polygone und zwei Arten von Sternen zeichnen: pfiffige und komplexe Sterne. Sie können Polygone und Sterne zeichnen und ihre Form verändern. Sie können beispielsweise ein Polygon in einen Stern konvertieren, indem Sie dessen Knoten ziehen. Außerdem können Sie die Anzahl der Seiten eines Polygons ändern.
Pfiffige Sterne sind herkömmlich aussehende Sterne, die vollständig mit Farbe gefüllt werden können. Komplexe Sterne verfügen über sich schneidende Seiten und ergeben mit einer Füllung sehr originelle Formen.
Sie können auch eine vordefinierte Sternform zeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter So zeichnen Sie vordefinierte Formen.
So zeichnen Sie Polygone Nach oben
Beispiel für die Verwendung eines Polygons zum Erstellen einer Schraubenmutter
Sie können ein Polygon in einen Stern umwandeln, indem Sie das Polygon mit dem Hilfsmittel Form auswählen, an einer Seite auf einen Knoten klicken und zur Mitte des Polygons hin ziehen.
So zeichnen Sie Sterne Nach oben
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stern und ziehen Sie den Mauszeiger im Zeichenfenster, bis der Stern die gewünschte Größe hat.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Komplexer Stern und ziehen Sie den Mauszeiger im Zeichenfenster, bis der Stern die gewünschte Größe hat.
So formen Sie ein Polygon um Nach oben
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Form und anschließend auf einen Knoten am Polygon. Ziehen Sie den Knoten, um die Form des Polygons zu ändern.
Wählen Sie ein Polygon aus. Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert im Feld Punkte oder Seiten ein und drücken Sie die Eingabetaste.
So ändern Sie Sterne Nach oben
Wählen Sie einen Stern aus, geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert im Feld Punkte oder Seiten ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Wählen Sie einen Stern aus, klicken Sie auf das Hilfsmittel Form und ziehen Sie einen Knoten im Stern.
Wenn Sie einen pfiffigen Stern mit dem Hilfsmittel Form umformen, ist die Knotenbewegung beschränkt. Zudem können keine Knoten hinzugefügt oder gelöscht oder Liniensegmente in Kurven umgewandelt werden.
