So fügen Sie Text entlang einer Strecke ein
So richten Sie Text an einer Strecke aus
So ändern Sie die Position von Text, der an Strecken ausgerichtet ist
So spiegeln Sie Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist
Sie können Grafiktext entlang der Strecke eines offenen Objekts (z. B. einer Linie) oder eines geschlossenen Objekts (z. B. eines Quadrats) positionieren. Darüber hinaus können Sie einen vorhandenen Text an einer Strecke ausrichten. Mengentext in einem Textrahmen kann lediglich an offenen Strecken ausgerichtet werden.
Wenn Sie Text an einer Strecke ausrichten, können Sie die Position des Textes im Verhältnis zu dieser Strecke festlegen. Sie können den Text beispielsweise horizontal und/oder vertikal spiegeln. Mit Ausrichtungsmarkierungen können Sie einen exakten Abstand zwischen Text und Strecke festlegen.
Corel DESIGNER betrachtet Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist, als Objekt. Sie können den Text jedoch wieder vom Objekt trennen, wenn er nicht länger Teil der Strecke sein soll. Wenn Sie Text von einer Kurvenstrecke oder von einer geschlossenen Strecke trennen, behält der Text die Form des Objekts bei, an dem er ausgerichtet war. Die Text- und die Streckeneigenschaften können auch unabhängig voneinander geändert werden.
Wenn Sie den Text begradigen, wird das ursprüngliche Aussehen des Textes wiederhergestellt.
| So fügen Sie Text entlang einer Strecke ein |
| 1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Klicken Sie auf Text |
| 3 . | Geben Sie Text entlang der Strecke ein. |
Sie können Text nicht der Strecke eines anderen Textobjekts hinzufügen.
Sie können Text auch an einer Strecke ausrichten, indem Sie auf das Hilfsmittel Text klicken und eine Strecke auswählen. Wenn der Zeiger zu einem Ausrichtungszeiger
wechselt, klicken Sie auf die Stelle, an der der Text beginnen soll, und geben Sie den Text ein.
| So richten Sie Text an einer Strecke aus |
| Der Zeiger wird als An Objekt ausrichten-Zeiger |
| 3 . | Klicken Sie auf eine Strecke. |
| Wenn der Text an einer geschlossenen Strecke ausgerichtet wurde, ist er entlang der Strecke zentriert. Wurde der Text an einer offenen Strecke ausgerichtet, fließt er vom Einsetzpunkt ausgehend. |
Sie können Text nicht an der Strecke eines anderen Textobjekts ausrichten.
| So ändern Sie die Position von Text, der an Strecken ausgerichtet ist |
| 2 . | Wählen Sie eine Einstellung in einem der folgenden Listenfelder in der Eigenschaftsleiste aus: |
| • | Textausrichtung: Gibt an, in welche Richtung der Text sich biegt, um dem Streckenverlauf zu folgen. |
| • | Abstand vom Objekt: Abstand zwischen Text und Strecke. |
| • | Abstand: Horizontale Position des Textes entlang der Strecke. |
Anhand von Ausrichtungsmarkierungen den Abstand zwischen Pfad und Strecke in festgelegten Schritten erhöhen
Wählen Sie den Text aus. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Ausrichtungsmarken, aktivieren Sie die Option Ausrichtung an Ausrichtungsmarken eingeschaltet und geben Sie in das Feld Abstand zwischen Ausrichtungsmarken einen Wert ein.
Wenn Sie den Text von der Strecke weg verschieben, wird er entsprechend der im Feld Abstand zwischen Ausrichtungsmarken festgelegten Schritte verschoben. Beim Verschieben des Textes wird der Abstand von der Strecke unter dem ursprünglichen Text angezeigt.
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Form
| So spiegeln Sie Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist |
| 1 . | Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Text horizontal spiegeln |
| • | Text vertikal spiegeln |
Sie können Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist, auch um 180 Grad drehen, indem Sie sowohl auf die Schaltfläche Text horizontal spiegeln als auch auf Text vertikal spiegeln klicken.
| So trennen Sie Text von einer Strecke |
| 1 . | Wählen Sie die Strecke und den ausgerichteten Text mit dem Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
| So begradigen Sie Text |
| 3 . | Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Auswahl aus. |
| 4 . | Klicken Sie auf Text |
