Rauschen
Rauschen hinzufügen
3D-Stereorauschen(Corel PHOTO-PAINT)
Maximum
Mittel
Minimum
Rauschen abstimmen (Corel PHOTO-PAINT)
Rauschen entfernen
Moiré entfernen
Bei Bitmaps bezeichnet der Begriff Rauschen Zufallspixel im gesamten Bild, die dem Bildrauschen auf dem Fernsehbildschirm ähneln. Mit den Spezialeffekten für Rauschen können Sie Rauschen in Bildern erzeugen, steuern oder entfernen.
Rauschen hinzufügen Nach oben
Der Effekt Rauschen hinzufügen (Effekte Rauschen Rauschen hinzufügen) erzeugt einen körnigen Effekt, der eintönigen oder stark überblendeten Bildern mehr Struktur verleiht. Sie können Typ und Stärke des Rauschens angeben, das dem Bild hinzugefügt wird.
Original
Rauschen hinzufügen
3D-Stereorauschen(Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt 3D-Stereorauschen (Effekte Rauschen 3D-Stereorauschen) erzeugt ein rasterartiges Rauschen und verleiht einem Bild den Eindruck dreidimensionaler Tiefe, wenn es in einer bestimmten Weise betrachtet wird. Dieser Effekt eignet sich besonders für Strichgrafiken und Graustufenbilder mit hohem Kontrast. Er ist unter Umständen nur sehr schwer erkennbar.
Original
3D-Stereorauschen
Maximum Nach oben
Der Effekt Maximum (Effekte Rauschen Maximum) entfernt Rauschen, indem der Farbwert eines Pixels auf Grundlage der maximalen Farbwerte der benachbarten Pixel angepasst wird. Dieser Effekt erzeugt eine leicht unscharfe Wirkung, wenn er mehrmals zugewiesen wird.
Original
Maximum
Mittel Nach oben
Der Effekt Mittel (Effekte Rauschen Mittel) entfernt Rauschen und Details, indem der Farbwert eines Pixels entsprechend des durchschnittlichen Farbwerts der umliegenden Pixel angepasst wird.
Original
Mittel
Minimum Nach oben
Dieser Effekt (Effekte Rauschen Minimum) entfernt Rauschen, indem der Farbwert eines Pixels auf Grundlage der minimalen Farbwerte der benachbarten Pixel angepasst wird.
Original
Minimum
Rauschen abstimmen (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Rauschen abstimmen (Effekte Rauschen Rauschen abstimmen) ermöglicht das Anwenden von neun verschiedenen Effekten für Rauschen. Jeder Effekt wird durch eine Skizze dargestellt, über die Sie die Wirkung des Effekts auf das Bild in einer Vorschau überprüfen können.
Original
Rauschen abstimmen
Rauschen entfernen Nach oben
Mit dem Effekt Rauschen entfernen (Effekte Rauschen Rauschen entfernen) können Sie Rauschen aus eingescannten Bildern entfernen. Rauschen ist der Sprenkeleffekt, der durch Scannen oder Videoerfassung entsteht.
Original
Rauschen entfernen
Moiré entfernen Nach oben
Mit dem Effekt Moiré entfernen (Effekte Rauschen Moiré entfernen) können Sie Moiré aus Bildern entfernen. Moiré ist ein Wellenmuster, das entsteht, wenn sich Halbtonmuster zweier unterschiedlicher Frequenzen auf demselben Bild überlagern.
Original
Moiré entfernen
