Objekte in der Größe ändern und skalieren
So bestimmen Sie die Größe eines Objekts
So ändern Sie die Größe eines Objekts interaktiv
So skalieren Sie ein Objekt
In Corel DESIGNER können Sie Objekte in der Größe verändern und skalieren. In beiden Fällen können Sie die Maße eines Objekts proportional unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses ändern. Sie können die Größe eines Objekts ändern, indem Sie Werte angeben oder das Objekt interaktiv ändern. Beim Skalieren werden die Maße eines Objekts um einen bestimmten Prozentwert geändert.
Die Größenänderung und Skalierung von Objekten geht vom Objektursprung aus. Sie können den Objektursprung von seinem Mittelpunkt auf einen seiner acht Auswahlbearbeitungspunkte verlagern.
Sie können auch einen rechteckigen Bereich festlegen, in den ausgewählte Objekte skaliert werden sollen.
So bestimmen Sie die Größe eines Objekts Nach oben
Klicken Sie in der Symbolleiste Änderung auf die Schaltfläche Relativ zu Objekt .
Ändern Sie mithilfe des Andockfensters Ändern die Größe eines Objekts.
Klicken Sie auf Objekt Ändern Größe und geben Sie Werte in die Felder B und H ein, um Breite und Höhe des Objekts festzulegen.
Sie können die Breite und Höhe eines Objekts auch interaktiv festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Bemaßungen interaktiv festlegen neben den Feldern B und H klicken und im Zeichenfenster ziehen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Proportional im Andockfenster Ändern.
Klicken Sie im Andockfenster Ändern auf den Punkt in der Ursprungsauswahl , der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, von dem aus Sie das Objekt vergrößern möchten.
Geben Sie im Andockfenster Ändern im Feld Kopien eine Zahl ein.
So ändern Sie die Größe eines Objekts interaktiv Nach oben
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.
Sie können eine genaue Größe für das Objekt festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Geometrische Eigenschaften in der Eigenschaftsliste klicken und die gewünschten Werte im Andockfenster Eigenschaften eingeben.
So skalieren Sie ein Objekt Nach oben
Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste Änderung auf Ansicht Symbolleisten Änderung.
Klicken Sie auf Objekt Ändern Skalieren und spiegeln und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein, um das Objekt horizontal oder vertikal zu skalieren.
Aktivieren Sie im Andockfenster Ändern die Option In Feld einpassen. Klicken Sie auf Zuweisen und ziehen Sie im Zeichenfenster, um den rechteckigen Bereich festzulegen.
Klicken Sie im Andockfenster Ändern auf den Punkt in der Ursprungsauswahl , der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, von dem aus Sie das Objekt skalieren möchten.
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte ziehen.
Zum Skalieren eines Objekts können Sie auch in der Symbolleiste Änderung Werte in die Felder Skalierungsfaktor eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen der Symbolleiste Änderung auf Ansicht Symbolleisten Änderung.
