So legen Sie die Seitengröße und -ausrichtung fest
So können Sie vordefinierte Seitengrößen hinzufügen oder löschen
So wählen Sie einen Layoutstil
So verwenden Sie einen Etikettenstil
So speichern Sie das aktuelle Seitenlayout als Standardeinstellung
Es stehen über 800 voreingestellte Etikettenformate von verschiedenen Etikettenherstellern zur Auswahl. Sie können die Abmessungen der Etiketten in einer Vorschau anzeigen und sehen, wie sie auf eine Druckseite passen. Falls Sie in Corel DESIGNER den gewünschten Etikettenstil nicht finden, können Sie einen vorhandenen Stil an Ihre Bedürfnisse anpassen oder einen eigenen Stil erstellen und speichern.
| So legen Sie die Seitengröße und -ausrichtung fest |
| 1 . | Klicken Sie auf Layout |
| 2 . | Aktivieren Sie die Option Seitengröße. |
| 3 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Bildgröße aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Papiergröße vom Drucker abrufen.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Breite und Höhe ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Querformat oder Hochformat.
Aktivieren Sie die Option Seitenrand anzeigen.
Klicken Sie auf Seitenrahmen hinzufügen.
Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeauflösung die Auflösung aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randanschnittbereich anzeigen und geben Sie einen Wert in das Feld Randanschnitt ein.
Sie können die Seitengröße und -ausrichtung auch festlegen, indem Sie auf Ansicht
Seitensortierungs-Ansicht klicken und dann die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste anpassen.
Sie können das Dialogfeld Optionen auch mit angezeigter Seite Seitengröße öffnen, indem Sie auf den Schatten der Zeichenseite doppelklicken.
Sie können die Seitenausrichtung ändern, indem Sie auf Layout
Seitenausrichtung ändern klicken.
| So können Sie vordefinierte Seitengrößen hinzufügen oder löschen |
| 2 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Geben Sie in den Feldern Breite und Höhe eine benutzerdefinierte Seitengröße an, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern
Die vordefinierte Seitengröße wird im Listenfeld Größe angezeigt.
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Seitengröße aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen
Wenn das Hilfsmittel Auswahl aktiviert ist und keine Objekte ausgewählt sind, können Sie vordefinierte Seitengrößen auch hinzufügen oder löschen, indem Sie unten im Listenfeld auf der Eigenschaftsleiste Seitengröße auf Diese Liste bearbeiten klicken.
| So wählen Sie einen Layoutstil |
| 2 . | Wählen Sie im Listenfeld Layout einen Layoutstil. |
| Zu jedem Layoutstil erhalten Sie eine kurze Beschreibung und ein grafisches Beispiel. |
| So verwenden Sie einen Etikettenstil |
| 2 . | Aktivieren Sie die Option Etikettenvoreinstellungen. |
| 3 . | Doppelklicken Sie auf den Namen eines Herstellers und wählen Sie einen Etikettenstil. |
| Wenn Sie den Etikettenstil anpassen möchten, klicken Sie auf Etikett anpassen und ändern die Größe, Ränder, Abstände und die Anzahl der Etiketten auf einem Blatt. |
Um den bearbeiteten Etikettenstil zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen . Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen speichern in das Feld Speichern unter einen Namen für den neuen Etikettenstil ein. |
Wenn eine Zeichnung mehrere Seiten umfasst, können Sie keinen Etikettenstil verwenden.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor der Auswahl eines Etikettenstils das Papierformat Letter und die Ausrichtung Hochformat wählen.
| So speichern Sie das aktuelle Seitenlayout als Standardeinstellung |
| 2 . | Klicken Sie auf Als Standard speichern. |
| 3 . | Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Seitengröße und Layout. |
