Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen
So können Sie Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen
So legen Sie die Einstellungen für das Rückgängigmachen fest
Sie können die an einer Zeichnung vorgenommenen Änderungen rückgängig machen, wobei mit der zuletzt durchgeführten Aktion begonnen wird. Wenn Sie nach dem Rückgängigmachen mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie den vorherigen Zustand wiederherstellen. Durch Rückkehr zur zuletzt gespeicherten Version der Zeichnung können Aktionen ebenfalls aufgehoben werden. Bestimmte Aktionen, die auf ein Objekt angewendet werden (beispielsweise Strecken, Füllen, Verschieben und Drehen), können wiederholt werden, um den optischen Effekt zu verstärken.
Sie können die Anzahl von Aktionen, die rückgängig gemacht und wiederhergestellt werden können, erhöhen bzw. verringern, indem Sie die jeweiligen Einstellungen entsprechend anpassen.
So können Sie Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen Nach oben
Klicken Sie auf Bearbeiten Rückgängig [letzte Aktion].
Klicken Sie auf Bearbeiten Wiederherstellen.
Klicken Sie auf Fenster Verlauf. Klicken Sie im Andockfenster Verlauf auf die letzte Aktion, die Sie vor allen rückgängig zu machenden Aktionen durchgeführt haben, oder klicken Sie auf die letzte rückgängig gemachte Aktion, die Sie wiederherstellen möchten.
Klicken Sie auf Datei Zurücksetzen.
Klicken Sie auf Bearbeiten Wiederholen.
Wenn Sie im Andockfenster Verlauf mehrere Aktionen rückgängig machen, werden alle Aktionen in der Liste unter der gewählten Aktion rückgängig gemacht.
Wenn Sie im Andockfenster Verlauf mehrere Aktionen rückgängig machen, werden die gewählte und die vorhergehenden Aktionen rückgängig gemacht.
Sie können eine Aktion an einem anderen Objekt oder einer anderen Objektgruppe wiederholen, indem Sie das Objekt bzw. die Objektgruppe auswählen und dann auf Bearbeiten Wiederholen klicken.
Sie können auch mehrere Aktionen rückgängig machen oder wiederherstellen, indem Sie in der Standardsymbolleiste neben der Schaltfläche Rückgängigmachen bzw. Wiederherstellen auf die Schaltfläche mit dem Pfeil klicken und in der Liste eine Aktion auswählen.
So legen Sie die Einstellungen für das Rückgängigmachen fest Nach oben
Der größte Wert, den Sie hier eingeben können, hängt von den Speicherressourcen Ihres Computers ab. Je höher der eingegebene Wert ist, desto mehr werden die Speicherressourcen beansprucht.
