Affecter un signet à des profils de dessin personnalisés
Vous pouvez définir un profil de dessin personnalisé pour travailler sur une pièce spécifique d’un dessin et ajouter un signet à ce profil dans le document pour une utilisation ultérieure. Lorsque vous devez travailler à nouveau sur cette pièce, il vous suffit de cliquer sur le signet dans la fenêtre de dessin pour activer le profil de dessin personnalisé. Les signets des profils de dessin personnalisés sont appelés signets de projection.
Les signets de projection vous permettent d’activer rapidement un profil de dessin personnalisé depuis la fenêtre de dessin pour continuer à travailler sur un élément.
À l’aide des contrôles du menu fixe Projection axiale, vous pouvez masquer à tout moment les signets de projection que vous avez placés et les supprimer lorsque vous n’en avez plus besoin.
Les signets de projection ne s’affichent pas comme des objets dans le menu fixe Objets ; ils ne peuvent pas être imprimés ou exportés dans un fichier. Toutefois, vous pouvez enregistrer un signet en tant que profil de dessin présélectionné pouvant être utilisé dans d’autres dessins.
Pour affecter un signet à un profil de dessin personnalisé
Dans le menu fixe
Projection axiale, définissez un profil de dessin personnalisé à l’aide de l’une des méthodes disponibles.
Vous pouvez spécifier les valeurs x, y et z ou définir un plan de dessin projeté de manière interactive dans la fenêtre de dessin.
Cliquez sur le bouton
Affecter un signet à un profil de dessin personnalisé
situé à gauche de la zone de liste
Profils de dessin.
Dans la boîte de dialogue
Affecter un signet à un profil de dessin, saisissez un nom logique pour le signet de projection. Par exemple, si vous travaillez sur une pièce spécifique avec ce profil de dessin, saisissez le nom de cette pièce.
Cliquez sur
Placer un signet. La boîte de dialogue se ferme et le curseur Placer un signet
s’affiche.
4
Cliquez à l’endroit où vous souhaitez placer le signet dans la fenêtre de dessin.
Pour annuler le signet avant de le placer, appuyez sur la touche
Échap.
Les signets de projection sont ajoutés dans la zone supérieure de la zone de liste
Profils de dessin et sont enregistrés avec le document.
Le nom et l’emplacement d’un signet de projection ne peuvent pas être modifiés après le placement. Si vous avez besoin d’un signet de projection avec un nom et un emplacement différents et n’avez plus besoin de celui que vous avez placé, supprimez le signet existant et placez un autre signet. Pour plus d’informations sur la suppression de signets de projection, reportez-vous à la section Pour supprimer un signet de projection.
Pour sélectionner un signet de projection
Choisissez l’outil
Sélecteur
, puis cliquez sur le signet de projection dans la fenêtre de dessin.
Le menu fixe
Projection axiale s’ouvre et le signet de projection présélectionné dans la zone de liste
Profils de dessin est sélectionné.
Pour afficher ou masquer des signets de projection
Dans le menu fixe
Projection axiale, sélectionnez le signet de projection dans la zone de liste
Profils de dessin, puis cliquez sur le bouton
Afficher ou masquer les signets
Cette action affiche ou masque tous les signets de projection dans la fenêtre de dessin.
Dans le menu fixe
Supprimer
Pour enregistrer un signet de projection en tant que profil de dessin présélectionné
Dans le menu fixe
Profils de dessin.
Enregistrer
Enregistrer sous, entrez un nom de fichier dans la zone
Nom de fichier.
4
Cliquez sur
Enregistrer.
