Modification de la couleur du texte
Vous pouvez modifier rapidement la couleur de la surface et du contour du texte. Vous pouvez modifier la couleur de la surface, du contour et de l’arrière-plan du texte. Vous pouvez modifier la couleur des caractères individuels, d’un bloc de texte ou de tous les caractères d’un objet texte.
De gauche à droite : La couleur d’arrière-plan est appliquée au texte artistique, au texte courant et à des caractères sélectionnés.
Pour modifier rapidement la couleur d’un objet texte
À l’aide de l’outil
Sélecteur
, cliquez sur un
objet texte pour le sélectionner
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour remplir les caractères d’un objet texte avec une couleur
Cliquez sur n’importe quel échantillon de couleur sur la palette de couleurs par défaut ou faites glisser un échantillon de couleur vers l’objet texte.
Pour appliquer une couleur de contour à tous les caractères d’un objet texte
Cliquez sur n’importe quel échantillon de couleur sur la palette de couleurs par défaut ou faites glisser un échantillon de couleur vers la bordure d’un caractère de l’objet texte.
Pour changer la couleur d’une sélection de texte
Sélectionnez un caractère ou un bloc de texte à l’aide de l’outil
Texte
Si le menu fixe
Propriétés n’est pas ouvert, cliquez sur
Fenêtre
Propriétés.
Dans le menu fixe
Propriétés, cliquez sur le bouton
Caractère
afin d’afficher les options relatives aux caractères.
Dans la zone
Caractère du menu fixe
Propriétés, effectuez une ou plusieurs des tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Dans la zone Couleur du texte, sélectionnez un type de surface dans la zone de liste Type de surface, ouvrez le sélecteur Surface et cliquez sur une couleur ou une surface.
Modifier les paramètres de surface
Dans la zone Couleur du texte, cliquez sur le bouton Paramètres de surface  , puis modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.
Choisir une surface d’arrière-plan
Dans la zone Couleur du texte, sélectionnez un type de surface dans la zone de liste Type de surface d’arrière-plan, ouvrez le sélecteur Surface et cliquez sur une couleur ou une surface.
Modifier les paramètres de surface d’arrière-plan
Dans la zone de couleur d’arrière-plan du texte, cliquez sur le bouton Paramètres de surface  , puis modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.
Choisir une épaisseur de contour
Dans la zone Couleur de contour du texte, cliquez sur la zone de liste Épaisseur de contour et choisissez une option dans la liste.
Choisir une couleur de contour
Dans la zone Couleur de contour du texte, cliquez sur le sélecteur Couleur de contour, puis cliquez sur une couleur.
Modifier les paramètres de contour de ligne
Dans la zone Couleur de contour du texte, cliquez sur le bouton Paramètres de contour  , puis modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Plume de contour .
Pour ajouter un fond au texte
Ajouter une couleur d’arrière-plan au texte courant ou artistique
Sélectionnez le texte à l’aide de l’outil Sélecteur  . Ouvrez le sélecteur de couleur d’ arrière-plan dans la barre de propriétés, puis cliquez sur une couleur.
Ajouter une couleur d’arrière-plan à certains caractères
Sélectionnez ces caractères à l’aide de l’outil Texte  . Ouvrez le sélecteur de couleur d’arrière-plan dans la barre de propriétés, puis cliquez sur une couleur.
Vous pouvez également ajouter une couleur d’arrière-plan au texte à l’aide des commandes de Couleur d’arrière-plan dans la zone Caractère du menu fixe Propriétés. Pour accéder au menu fixe Propriétés, cliquez sur Fenêtre
Propriétés.
