Combinaison d’objets
La combinaison de deux objets ou plus permet de créer un objet unique avec les mêmes attributs de surface et de contour. Cette fonction permet souvent de créer des objets avec des trous.
Il est possible de combiner des rectangles, des ellipses, des polygones, des étoiles, des spirales, des graphiques ou du texte afin de les convertir en un objet courbe unique. Pour modifier les attributs d’un objet combiné à partir d’objets distincts, vous pouvez le scinder. Il est également possible d’extraire une section d’un objet combiné afin de créer deux objets distincts. Pour créer un objet unique, vous pouvez également souder deux ou plusieurs objets. Pour plus d’informations sur la soudure d’objets, reportez-vous à la section Soudure et intersection d’objets.
Pour combiner des objets
Retour Au Début
1 Sélectionnez les objets.
2 Cliquez sur Objet Combiner.
Les objets texte combinés se transforment en blocs de texte plus grands.
Pour scinder un objet combiné
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet combiné.
2 Cliquez sur Objet Scinder courbe.
Lorsque vous scindez un objet combiné contenant du texte artistique, le texte se divise d’abord en lignes, puis en mots. Le texte courant se divise en plusieurs paragraphes.
Pour extraire une section d’un objet combiné
Retour Au Début
1 Cliquez sur un segment, un point nodal ou un groupe de points nodaux dans un objet combiné avec l’outil Forme .
2 Cliquez sur le bouton Extraire le sous-tracé de la barre de propriétés.
Le bouton Extraire section est disponible seulement si vous sélectionnez les points nodaux depuis une seule section. Si vous sélectionnez des points nodaux dans des sections différentes, l’option est désactivée.
Une fois la section extraite, ses propriétés de surface et de contour sont supprimées de l’objet combiné.
