Copier, convertir, supprimer et remplacer des contours
Le programme vous permet également de copier la couleur d’un contour sur d’autres objets et de convertir des contours en objets pour y ajouter une surface. La conversion d’un contour en objet produit un objet fermé sans surface adoptant la forme du contour. Vous pouvez appliquer des surfaces et des effets spéciaux au nouvel objet. Vous pouvez rechercher des objets en fonction de leur largeur et de leur couleur de contour et remplacer ces propriétés.
Pour copier un contour sur un autre objet
Retour Au Début
1 À l’aide de l’outil Sélecteur , sélectionnez l’objet dont vous souhaitez copier le contour.
2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet et faites-le glisser sur le deuxième objet.
Un contour bleu du premier objet suit le pointeur vers le deuxième objet.
3 Relâchez le bouton de la souris sur le deuxième objet et choisissez Copier le contour ici.
Pour plus d’informations sur la copie des propriétés d’objets, reportez-vous à la section Copie d’effets, de transformations et de propriétés d’objets.
Pour convertir un contour en objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur Objet Convertir contour en objet.
Le dessin d’engrenage de gauche a une surface grise et un contour bleu. En convertissant le contour en objet, vous pouvez séparer le nouvel objet (au centre) de l’ancienne forme avec surface (à droite).
Pour supprimer un contour d’un objet
Retour Au Début
2 Sur la barre de propriétés, choisissez Aucune dans la zone de liste Épaisseur de contour.
Vous pouvez également supprimer le contour d’un objet en sélectionnant l’objet. Puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’échantillon Aucune couleur dans la palette de couleurs.
Pour rechercher et remplacer des épaisseurs de contours
Retour Au Début
1 Cliquez sur Édition Rechercher et remplacer.
2 Dans le menu fixe Rechercher et remplacer, sélectionnez Remplacer des objets dans la zone de liste en haut du menu fixe.
3 Activez l’option Propriétés de contour.
4 Activez la case Largeur du contour dans zone Rechercher.
5 Spécifiez la largeur du contour à rechercher.
6 Activez la case à cocher Largeur de contour dans la zone Remplacer, et spécifiez la largeur du contour de remplacement.
7 Cliquez sur Rechercher, puis sur l’une des options suivantes :
Rechercher suivant > ou Rechercher précédent < pour faire défiler les objets répondant aux critères de recherche de contour.
Tout rechercher ou Tout rechercher sur la page pour sélectionner tous les objets sur la page active qui répondent aux critères de recherche.
Remplacer pour remplacer le contour de l’objet sélectionné.
Remplacer tout pour remplacer tous les objets qui répondent aux critères de recherche de contour
Rechercher et remplacer les paramètres de mise à l’échelle du contour
Cochez la case Mise à l’échelle de la largeur avec l’image dans la zone Rechercher, puis spécifiez le paramètre à rechercher. Ensuite, cochez la case Mise à l’échelle de la largeur avec l’image dans la zone Remplacer, puis spécifiez le paramètre de remplacement.
Rechercher et remplacer les paramètres de surimpression du contour
Activez la case à cocher Surimpression du contour dans la zone Rechercher, et spécifiez le paramètre à rechercher. Ensuite, cochez la case Surimpression contour dans la zone Remplacer, puis spécifiez le paramètre de remplacement.
Pour rechercher et remplacer des couleurs de contours
Retour Au Début
3 Activez l’option Couleur.
4 Dans la zone Rechercher, choisissez une couleur à rechercher dans le sélecteur de couleur.
5 Dans la zone Remplacer, choisissez la couleur de remplacement dans le sélecteur de couleur.
6 Dans la zone Appliquer à, cochez la case Contours.
Rechercher suivant ou Rechercher précédent pour faire défiler les objets répondant aux critères de recherche de contours.
Remplacer pour remplacer la couleur de contour de l’objet sélectionné.
Remplacer tout pour remplacer la couleur de tous les contours qui répondent aux critères de recherche de contour
Rechercher et remplacer le modèle colorimétrique d’un contour
Activez l’option Modèle ou palette de couleurs, puis l’option Modèle de couleur spécifique dans la zone Rechercher, choisissez le modèle colorimétrique à rechercher, puis choisissez le modèle colorimétrique de remplacement dans la zone de liste Remplacer par.
Rechercher la palette de couleurs d’un contour et la remplacer par un modèle de couleur
Activez l’option Modèle ou palette de couleurs, puis l’option Palette de couleur spécifique dans la zone Rechercher, choisissez le modèle colorimétrique à rechercher, puis choisissez le modèle colorimétrique de remplacement dans la zone de liste Remplacer par.
