Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 ou DRW)
Vous pouvez importer des fichiers Corel DESIGNER. Les fichiers issus des versions 10 et supérieures portent l’extension .des. Les fichiers issus de Micrografx versions 6 à 9 portent l’extension .dsf. Les fichiers issus de la version 4 portent l’extension .ds4. L’extension de fichier .drw correspond aux fichiers Micrografx 2.x ou 3.x. Les fichiers de gabarit Micrografx (DST) sont également pris en charge.
Pour importer un fichier Corel DESIGNER
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Importer.
2 Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké.
3 Sélectionnez DES - Corel DESIGNER (*.des) ou DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) dans la zone de liste en regard de la zone Nom de fichier.
4 Cliquez sur le nom du fichier.
5 Réglez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue Importation.
6 Cliquez sur Importer.
7 Cliquez sur la page de dessin.
Notes techniques sur le format Corel DESIGNER (DSF)
Retour Au Début
Les repères sont conservés. Les paramètres de la grille, quant à eux, ne sont pas convertis.
Les points magnétiques ne sont pas convertis ; l’application conserve les paramètres d’attraction magnétique par défaut.
Les objets de certaines pages peuvent être regroupés. Il est possible de sélectionner le groupe, puis de le dissocier avant de le modifier.
Les données OLE apparaissent sous forme d’objets image dans les fichiers DSF. Les types d’objets de données OLE sont perdus au cours de la conversion.
Les polygones arrondis sont convertis en courbes.
Toute partie d’un graphique située à l’extérieur de l’étendue que Corel DESIGNER peut prendre en charge n’est pas accessible. Vous devez redimensionner le graphique avant la conversion.
Les styles de ligne avancés sont conservés.
Il peut arriver que la transparence des dégradés soit décalée.
Les surfaces hachurées sont conservées dans le fichier importé.
Les lignes remplies mais non fermées sont converties en deux objets : un pour la ligne et un pour la surface.
Les blocs de texte présents dans les fichiers Corel DESIGNER 9 sont convertis en texte courant dans Corel DESIGNER. Le texte de forme libre est converti en texte artistique.
Le texte déformé est converti en courbes.
Le texte repoussé (bloc de texte qui s’enroule autour d’un objet) est converti en plusieurs objets texte.
Chaque ligne d’un objet texte non rectangulaire (texte placé dans un objet) est convertie en un objet texte distinct.
Il se peut que les taquets de tabulation soient agrandis ou réduits dans les blocs de texte ayant fait l’objet de nombreuses transformations.
Le texte situé entre contenants n’est pas conservé. Chaque contenant est converti en un objet distinct.
Lorsque l’on importe du texte en petites majuscules, il se peut qu’il soit redimensionné.
Notes techniques sur le format Corel DESIGNER (DES)
Retour Au Début
Les lignes de cote et les lignes de connexion sont converties en courbes lorsque vous enregistrez un fichier au format Corel DESIGNER version 15.0 ou antérieure.
