Créer et modifier des palettes de couleurs
Les palettes de couleurs personnalisées sont des collections de couleurs ou de styles de couleurs que vous enregistrez. Elles peuvent contenir les couleurs ou les styles de couleurs de n’importe quel modèle colorimétrique (couleurs non quadri par exemple) ou palette de couleurs figurant dans les bibliothèques de palettes. Vous pouvez créer une palette personnalisée pour y stocker toutes les couleurs ou styles de couleurs nécessaires à un projet (courant ou futur).
Il est facile de partager des palettes de couleurs avec d’autres personnes. Les palettes personnalisées sont accessibles depuis le dossier Mes palettes dans le menu fixe Palettes.
Vous pouvez créer une palette de couleurs personnalisée en choisissant chaque couleur ou style de couleurs, ou en utilisant les couleurs présentes dans un objet sélectionné ou dans l’ensemble d’un document. Vous pouvez également modifier, renommer et supprimer des palettes de couleurs personnalisées.
Les palettes de couleurs personnalisées sont enregistrées au format XML et stockées dans le dossier Documents\Corel\Corel Content\Palettes.
Pour créer une palette de couleurs personnalisée dans sa totalité
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Palettes.
2 Cliquez sur le signe + en bas du menu fixe et choisissez Créer une palette de couleurs vide .
3 Entrez un nom de fichier dans la zone .
4 Cliquez sur Enregistrer.
5 Dans le menu fixe Palettes, choisissez la palette personnalisée que vous avez créée dans Mes palettes.
6 Cliquez sur le bouton Options , et choisissez Modifier la palette.
7 Dans la boîte de dialogue Éditeur de palette, cliquez sur Ajouter une couleur.
8 Dans la boîte de dialogue Sélection de couleurs, choisissez une couleur, puis cliquez sur OK.
Traiter la couleur comme une couleur non quadri
Dans la zone Couleur sélectionnée de la boîte de dialogue Éditeur de palette, sélectionnez Non quadri dans la liste Traiter comme.
Traiter la couleur comme une couleur quadri
Dans la zone Couleur sélectionnée de la boîte de dialogue Éditeur de palette, sélectionnez Quadri dans la liste Traiter comme.
Renommer une couleur
Cliquez sur une couleur dans la zone de sélection des couleurs de la boîte de dialogue Éditeur de palette, puis entrez un nom dans la zone Nom.
Lorsque vous faites glisser la plupart des objets vectoriels vers la palette, les couleurs de tous les objets sont ajoutées à la palette. Lorsque vous faites glisser une image bitmap, vous pouvez indiquer le nombre de couleurs que vous souhaitez ajouter à la palette. Si un objet comporte une surface dégradée, à texture ou à motif, seules les couleurs définies lors de la création de la surface sont prises en charge. Les couleurs des surfaces PostScript ne sont pas prises en charge.
Pour créer une palette de couleurs à partir d’un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur Fenêtre Palettes de couleurs Créer une palette à partir de la sélection.
3 Entrez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier.
Pour créer une palette de couleurs à partir d’un document
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Palettes de couleurs Créer une palette à partir du document.
2 Entrez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier.
3 Cliquez sur Enregistrer.
Pour modifier une palette de couleurs personnalisée
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Palettes de couleurs Éditeur de palette.
2 Sélectionnez une palette dans la zone de liste.
3 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Ajouter une couleur
Cliquez sur Ajouter une couleur. Dans la boîte de dialogue Sélection de couleurs, ouvrez l’onglet Modèles et cliquez sur une couleur de la zone de sélection des couleurs, puis sur Ajouter à la palette.
Traiter une couleur comme une couleur non quadri
Traiter une couleur comme une couleur quadri
Remplacer une couleur
Dans la zone de sélection des couleurs, sélectionnez une couleur, puis cliquez sur Modifier la couleur. Dans la boîte de dialogue Sélection de couleurs, cliquez sur une nouvelle couleur de la zone de sélection des couleurs.
Supprimer une couleur
Dans la zone de sélection des couleurs, sélectionnez une couleur, puis cliquez sur Supprimer la couleur.
Trier les couleurs
Cliquez sur Trier les couleurs, puis sélectionnez une méthode de tri des couleurs.
Déplacer une couleur
Faites glisser un échantillon de couleurs vers une nouvelle position.
Cliquez sur une couleur dans la zone de sélection des couleurs, puis entrez un nom de couleur dans la zone Nom.
Pour supprimer plusieurs couleurs, maintenez la touche Maj ou Ctrl enfoncée, sélectionnez les couleurs à supprimer, puis cliquez sur Supprimer une couleur.
Si vous ajoutez une couleur quadri à la palette, mais que vous la traitez comme une couleur non quadri, elle devient alors une couleur non quadri et son nom est conservé. Cependant, si vous choisissez une couleur non quadri qui porte un nom déposé, par exemple une couleur PANTONE, et que vous la convertissez en couleur quadri, le nom déposé est remplacé par celui des composantes de couleurs correspondantes.
Pour renommer une palette de couleurs personnalisée
Retour Au Début
2 Dans le dossier Mes palettes, cliquez deux fois sur une palette personnalisée.
3 Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche Entrée.
Pour supprimer une palette de couleurs personnalisée
Retour Au Début
2 Dans le dossier Mes palettes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une palette personnalisée, puis cliquez sur Supprimer.
