Rechercher et remplacer des couleurs
Vous pouvez rechercher une couleur dans un dessin et la remplacer par une autre couleur. Le remplacement de couleur peut être appliqué à tous les contours, surfaces uniformes, surfaces dégradées, surfaces bicolores, surfaces Maille et images bitmap monochromes dans le document actif. À l’inverse, vous pouvez remplacer la couleur uniquement dans les contours ou dans un type de surface spécifique. Par exemple, vous pouvez remplacer la couleur uniquement dans les surfaces uniformes et laisser la couleur intacte dans les autres surfaces et contours d’objet.
La couleur sélectionnée est remplacée par une autre couleur dans deux types de surfaces (une surface uniforme et une surface maille).
Vous pouvez également rechercher et remplacer le modèle de couleur ou la palette de couleurs des surfaces et des contours.
En outre, vous pouvez agrandir la gamme de recherche pour rechercher et remplacer des couleurs sur plusieurs pages, ou vous pouvez limiter la recherche aux seuls objets actuellement sélectionnés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour définir la plage de recherche.
Pour rechercher et remplacer des couleurs
Retour Au Début
1 Cliquez sur Édition Rechercher et remplacer.
2 Dans le menu fixe Rechercher et remplacer, choisissez Remplacer des objets dans la zone de liste en haut du menu fixe.
3 Activez l’option Couleur.
4 Dans la zone Rechercher, cliquez sur le sélecteur Couleur et choisissez une couleur. Vous pouvez utiliser l’outil Pipette de couleurs pour échantillonner une couleur à partir du dessin ou d’un élément situé en dehors de la fenêtre de l’application.
5 Dans la zone Remplacer, cliquez sur le sélecteur Couleur et choisissez une couleur de remplacement.
6 Dans la zone Appliquer à, cochez l’une des cases suivantes pour spécifier l’endroit où appliquer le remplacement de couleur :
Contours
Surfaces uniformes
Surfaces dégradées
Surfaces bicolores
Surfaces Maille
Bitmaps monochromes
7 Cliquez sur l’un des boutons suivants :
Rechercher suivant > ou Précédent < pour faire défiler les objets texte répondant aux critères de recherche.
Tout rechercher ou Tout rechercher sur la page pour sélectionner tous les objets sur la page active qui répondent aux critères de recherche.
Remplacer pour remplacer la couleur sur l’objet sélectionné.
Remplacer tout pour remplacer la couleur de toutes les surfaces ou tous les contours qui répondent aux critères de recherche.
Pour rechercher et remplacer le modèle de couleur ou la palette de couleurs des surfaces et des contours
Retour Au Début
2 Dans le menu fixe Rechercher et remplacer, choisissez Remplacer les objets dans la zone de liste en haut du menu fixe.
3 Activez l’option Modèle ou palette de couleurs.
4 Effectuez l’une des opérations suivantes :
Activez l’option Modèle de couleur spécifique dans la zone Rechercher, puis choisissez un modèle de couleur dans la zone de liste. Sélectionnez un modèle de couleur de remplacement dans la zone de liste Remplacer par.
Activez l’option Palette de couleurs spécifique dans la zone Rechercher, puis choisissez une palette de couleurs dans la zone de liste. Sélectionnez une palette de couleurs de remplacement dans la zone de liste Remplacer par.
5 Dans la zone Appliquer à, cochez l’une des cases pour spécifier l’endroit où appliquer le remplacement de couleur.
6 Cliquez sur le bouton Rechercher ou Remplacer, selon votre choix.
