Web Picture de Google (WEBP)
Corel DESIGNER prend désormais en charge le format Web Picture de Google (*.webp). Ce format standard ouvert développé par Google offre une compression sans perte et avec perte pour les images conçues pour être utilisées sur le Web.
Il est possible d’importer des fichiers WEBP dans Corel DESIGNER ou exporter des fichiers Corel DESIGNER au format WEBP. L’importation des fichiers WEBP se fait comme pour tout autre fichier pris en charge. Pour plus d’informations sur l’importation de fichiers, reportez-vous à la section Importer des fichiers. Lorsque vous exportez un fichier au format WEBP, vous pouvez choisir parmi plusieurs présélections selon vos besoins. Vous pouvez également créer une nouvelle présélection ou modifier une présélection existante et l’enregistrer en tant que présélection personnalisée. Pour plus d’informations sur la création de présélections, consultez la section Pour enregistrer une présélection à utiliser pour exporter des images compatibles pour le Web.
Vous pouvez choisir entre deux méthodes de compression : avec et sans perte. Lors de la compression sans perte, les images ne perdent pas en qualité, mais sont plus grandes. Lors de la compression avec perte, les images sont plus petites, mais subissent une perte de qualité. Vous pouvez contrôler le facteur de compression des composantes RVB en modifiant le paramètre Qualité. En cas de compression avec perte, un petit facteur produit un fichier plus petit avec une qualité inférieure. Une valeur de 100 vous permet d’obtenir la meilleure qualité. En cas de compression sans perte, le paramètre Qualité ajuste la compression. Un petit facteur permet une vitesse d’encodage plus rapide, mais produit un fichier plus volumineux. Une valeur de 100 vous permet d’obtenir une compression RVB maximale et de générer des fichiers plus petits.
Vous pouvez également contrôler le rapport entre la vitesse d’encodage, la taille du fichier et la qualité en ajustant le taux de compression. Des valeurs basses produisent des fichiers plus volumineux avec une qualité de compression inférieure et un temps de traitement plus rapide. Des valeurs élevées produisent des fichiers plus petits avec une meilleure qualité de compression et un temps d’encodage plus long.
Lors de l’exportation au format WEBP, vous pouvez conserver l’arrière-plan transparent des images.
Les images peuvent être redimensionnées lors de l’exportation à l’aide des commandes Transformation.
Pour importer un fichier WEBP
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Importer.
2 Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké.
3 Choisissez WEBP – Web Picture de Google (*.webp) dans la zone de liste située en regard de la zone Nom du fichier .
4 Cliquez sur le nom du fichier.
5 Cliquez sur Importer.
6 Cliquez sur la page de dessin.
Lors de l’importation de fichiers WEBP, la transparence est conservée.
Pour exporter un fichier WEBP
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Exporter.
2 Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
3 Choisissez WEBP – Web Picture de Google (*.webp) dans la zone Type de fichier.
4 Entrez un nom de fichier dans la zone de liste Nom de fichier.
5 Cliquez sur Exporter.
6 Dans l’angle supérieur droit de la boîte de dialogue WEBP, choisissez une présélection dans la zone de liste Présélection.
Présélection
Description
WEBP de faible qualité
Grâce au codage avec perte, cette présélection produit des images avec une taille réduite, une faible qualité de compression RVB et un temps de conversion rapide.
WEBP de qualité moyenne
Grâce au codage avec perte, cette présélection produit des images avec une qualité et une taille moyennes ainsi qu’une compression RVB modérée.
WEBP de haute qualité
Grâce au codage sans perte, cette présélection produit des images avec une compression RVB maximale, une taille plus importante et un temps de traitement lent.
Personnalisée
Permet de spécifier des paramètres personnalisés
Original
Conserve les paramètres d’origine de l’image
7 Cliquez sur OK.
Choisir une méthode de codage
Activez l’une des options suivantes :
Avec perte
Sans perte
Définissez le facteur de compression pour les composantes RVB
Choisissez une option dans la liste Qualité.
Des valeurs basses produisent des fichiers plus petits au détriment de la qualité de l’image. Des valeurs plus élevées produisent des fichiers plus volumineux avec une meilleure qualité d’image.
Définissez le rapport entre la vitesse d’encodage, la taille du fichier et la qualité
Choisissez une option dans la liste Ratio de compression.
Exporter une image avec transparence alpha
Cochez la case Transparence.
Redimensionner un fichier lors de l’exportation
Définir les options d’aperçu dans la boîte de dialogue Exporter vers WEBP
