Déplacer des objets
Vous pouvez déplacer des objets en les faisant glisser, en définissant la distance et direction, ou par décalage. Vous pouvez également déplacer un objet pendant que vous le dessinez.
Le super décalage et le micro décalage vous permettent de déplacer des objets par incréments pour les mettre en place. Par défaut, vous pouvez décaler les objets par incréments de 0,25 mm. Vous pouvez cependant modifier cette valeur en fonction de vos besoins.
Pour déplacer un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur Objet Transformer Position.
Le menu fixe Transformer apparaît.
Par défaut, la case Position relative dans le menu fixe Transformerest cochée et la position du point d’ancrage du centre de l’objet est utilisée comme point de référence. Elle est identifiée par 0,0 dans les cases H et V. Si une position différente est indiquée dans les cases H et V, les valeurs représentent un changement de la position actuelle de l’objet, mesuré par rapport au point d’ancrage du centre.
3 Utilisez l’une des méthodes suivantes :
Activez l’option Distance. Dans les cases Horizontal et Vertical, entrez des valeurs de déplacement horizontal et vertical pour déplacer l’objet. Vous pouvez également saisir une valeur dans la case Indiquer la position afin de placer l’objet le long de l’axe sélectionné et indiquer l’angle de l’axe sélectionné dans la case Angle de l’axe.
Activez l’option Espace et direction. Entrez la valeur de l’espace et choisissez la direction de déplacement de l’objet. Vous déplacez ainsi l’objet dans la direction sélectionnée, sur une distance égale à la hauteur ou à la largeur de son périmètre de sélection, plus l’espace indiqué.
Pour ne pas modifier l’objet original et appliquer la transformation aux copies que vous créez, entrez un nombre dans la zone Copies.
4 Cliquez sur le bouton Appliquer.
Lorsque la case Position relative est désactivée, le point d’origine (0,0) se trouve dans le coin inférieur gauche de la page de dessin.
Lorsque vous utilisez l’option Distance pour déplacer un objet, vous pouvez également définir la position de manière interactive. Cliquez sur le bouton Définir la position de manière interactive , puis faites glisser le pointeur dans la fenêtre de dessin pour spécifier la distance et l’angle de déplacement de l’objet.
Vous pouvez également déplacer l’objet sélectionné en le faisant glisser vers une autre position dans le dessin.
Pour définir l’emplacement de l’objet avec précision, vous pouvez cliquer sur le bouton Propriétés géométriques dans la barre de propriétés, puis entrer des valeurs dans le menu fixe Propriétés.
Vous pouvez user de l’attraction magnétique pour déplacer un objet avec précision. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Travail de précision.
Pour déplacer un objet en cours de tracé
Retour Au Début
1 Commencez à dessiner un objet.
2 Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé sans relâcher le bouton gauche de la souris, et faites glisser l’objet inachevé vers sa nouvelle position.
3 Relâchez le bouton droit de la souris et continuez à dessiner.
Déplacement d’un objet au cours du dessin.
Pour appliquer un décalage à un objet
Retour Au Début
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Décaler un objet sélectionné selon la distance de décalage
Appuyez sur une touche de direction.
Décaler l’objet sélectionné d’une fraction de la distance de décalage (micro décalage)
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur une touche de direction.
Décaler l’objet sélectionné selon un multiple de la distance de décalage (super décalage)
Maintenez la touche Maj enfoncée, puis appuyez sur une touche de direction.
Pour définir les distances de décalage
Retour Au Début
1 Cliquez sur Mise en page Options de document.
2 Cliquez sur Règles.
3 Entrez une valeur dans la zone Décalage.
4 Saisissez une valeur dans l’une des zones suivantes :
Super décalage
Micro décalage
Pour définir la distance de décalage, vous pouvez également désélectionner tous les objets et entrer une valeur dans la zone Distance de décalage de la barre de propriétés.
Pour enregistrer les distances de décalage afin de les utiliser dans de nouveaux dessins, cliquez sur Outils Enregistrer en tant que paramètres par défaut.
