Options pour les points nodaux, les poignées et les aperçus
Les points nodaux et poignées de la boîte de dialogue Corel DESIGNER Options vous permet de personnaliser l’apparence des points nodaux, des poignées et des aperçus vectoriels en fonction de vos préférences, ce qui permet facilement de modifier des points nodaux et d’appliquer des effets et des transformations vectoriels.
Paramètres généraux
Vous pouvez modifier la taille et la forme des points nodaux, et vous pouvez masquer ou afficher la direction de la courbe lors de l’édition. Trois tailles prédéfinies sont disponibles pour les points nodaux et les poignées : petite, moyenne et grande.
Par défaut, chacun des trois types de points nodaux a une forme différente. Les points nodaux angulaires se présentent sous forme de carrés, les points nodaux lisses comme des cercles et les points nodaux symétriques comme des diamants. Vous pouvez modifier la forme de chaque type de point nodal, en choisissant parmi les formes suivantes : triangles, diamants, cercles et polygones. Pour plus d’informations sur les différents types de points nodaux, reportez-vous à la section Types de points nodaux.
Par défaut, chaque type de point nodal se présente sous une forme différente : cercle, carré ou diamant. La direction de la courbe est indiquée par l’orientation des points nodaux d’extrémité.
L’outil Forme est généralement utilisé pour sélectionner et déplacer des points nodaux. Vous pouvez activer le suivi des points nodaux et déplacer les points nodaux à l’aide des outils Sélecteur , Main levée , ou Bézier .
Paramètres de couleur
Le schéma de couleurs par défaut utilise le bleu comme couleur principale et le rouge comme couleur secondaire pour l’affichage des points nodaux, des poignées de contrôle et des aperçus lors de l’édition. La couleur principale est utilisée dans la première courbe sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez d’autres courbes avec l’outil Forme, ces courbes s’affichent en rouge, la couleur secondaire. En outre, le schéma de couleurs par défaut applique une zone claire blanche pour améliorer la visibilité. Cette couleur blanc clair est également utilisée pour remplir les points nodaux non sélectionnés et faire ressortir les aperçus vectoriels. Vous pouvez également choisir d’afficher les nœuds non sélectionnés sans surface.
Avec le schéma de couleurs par défaut, la couleur principale des points nodaux, des poignées et des aperçus est le bleu (à droite). La couleur secondaire, le rouge, est utilisée pour toute courbe supplémentaire sélectionnée avec l’outil Forme (à gauche). Les points nodaux non sélectionnés sont remplis en blanc, la couleur du surligneur.
Lorsque les nœuds et les poignées deviennent difficiles à voir sur des arrière-plans complexes, vous pouvez utiliser un raccourci clavier (Ctrl+Shift+I) pour remplacer la couleur principale par la couleur secondaire, et vice versa. Vous pouvez également basculer entre l’affichage des nœuds non sélectionnés avec et sans surface en utilisant un raccourci clavier (Ctrl+Maj+G).
Nœuds non sélectionnés affichés avec une surface (à gauche) et sans surface (à droite).
Vous pouvez créer un schéma de couleurs personnalisé en modifiant les couleurs principale et secondaire. De plus, vous pouvez masquer la surbrillance des aperçus. Pour distinguer plus facilement les types de points nodaux, vous pouvez configurer l’application pour qu’elle affiche chaque type de point nodal dans une couleur différente.
Pour configurer des options générales pour les points nodaux, les poignées et les aperçus
Retour Au Début
1 Cliquez sur Outils Options Corel DESIGNER.
2 Dans le volet gauche de la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur Point nodaux et poignées.
3 Effectuez l’une des tâches répertoriées dans le tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Modifier la taille du point nodal
Choisissez une taille dans la zone de liste Taille des points nodaux.
Modifier les formes des points nodaux
Dans les zones de liste Forme des points nodaux, choisissez une forme pour chaque type de point nodal : angulaire, lisse et symétrique.
Revenir aux formes de points nodaux par défaut
En regard des zones de liste Forme des points nodaux, cliquez sur Réinitialiser.
Afficher ou masquer la direction des courbes sélectionnées
Cochez ou décochez la case Afficher la direction de la courbe lors de l’édition.
Sélectionner et déplacer des points nodaux en utilisant les outils Sélecteur , Main levée , ou Bézier
Cochez la case Activer le suivi des points nodaux.
Afficher les points nodaux non sélectionnés sans surface
Décochez la case Afficher les points nodaux non sélectionnés avec surface.
Pour basculer entre les paramètres de couleurs pour les nœuds, les poignées et les aperçus en utilisant les raccourcis clavier
Retour Au Début
1 Sélectionnez les nœuds souhaités avec l’outil Forme.
2 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Remplacer la couleur principale par la couleur secondaire et vice versa
Appuyez sur Ctrl+Shift+I.
Basculer entre l’affichage des nœuds non sélectionnés avec surface et sans surface
Appuyez sur Ctrl+Shift+G.
Pour choisir un schéma de couleurs
Retour Au Début
3 Dans la zone Couleurs, choisissez l’un des schémas de couleurs suivants dans la zone de liste Schéma de couleurs :
Valeur par défaut
Personnalisée
Les commandes sous la zone de liste Schéma de couleurs ne deviennent disponibles que lorsque vous avez choisi Personnalisé dans la zone de liste Schéma de couleurs.
Pour créer un schéma de couleurs personnalisé pour les points nodaux, les poignées et les aperçus
Retour Au Début
3 Dans la zone Couleurs, choisissez Personnalisé dans la zone de liste Schéma de couleurs.
4 Ouvrez les sélecteurs de couleur suivants et sélectionnez une couleur.
Couleur principale : utilisée dans les points nodaux et les poignées lorsqu’un objet est sélectionné pour l’édition. Lorsque vous sélectionnez plusieurs objets à éditer, la couleur principale est utilisée pour les points nodaux et les poignées du premier objet sélectionné.
Couleur secondaire : utilisée dans les points nodaux et les poignées lorsque de nouveaux objets sont sélectionnés pour l’édition avec l’outil Forme ou lorsque vous éditez des effets vectoriels comme des reliefs.
Masquer la couleur du surligneur des aperçus vectoriels
Décochez la case Afficher le surligneur.
Afficher chaque type de point nodal dans une couleur différente
Cochez la case Afficher les types de points nodaux dans différentes couleurs.
Revenir aux couleurs principale et secondaire par défaut
Cliquez sur Réinitialiser en regard des sélecteurs Couleur principale et Couleur secondaire.
Le bouton Réinitialiser est disponible uniquement pour les schémas de couleurs personnalisés.
