Organiser et afficher les palettes de couleurs
Le menu fixe Palettes vous permet d’accéder rapidement aux palettes de couleurs disponibles, notamment la Palette du document et la palette Styles de couleurs, et de créer des palettes de couleurs personnalisées. Les palettes de couleurs du menu fixe Palettes sont divisées en deux dossiers principaux : Palettes et Bibliothèques de palettes.
Vous pouvez utiliser le dossier Palettes pour stocker toutes les palettes de couleurs personnalisées que vous créez. Vous pouvez stocker des dossiers supplémentaires et organiser vos palettes de couleurs pour différents projets. Vous pouvez également copier ou déplacer une palette de couleurs vers un autre dossier. Vous pouvez ouvrir l’ensemble des palettes de couleurs et contrôler leur affichage.
Le dossier Bibliothèques de palettes du menu fixe Palettes contient un vaste choix de palettes de couleurs prédéfinies. Vous ne pouvez pas modifier les palettes de couleurs des bibliothèques de palettes. Vous pouvez cependant créer une palette de couleurs personnalisée en copiant une palette de couleurs du dossier Bibliothèques de palettes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Afficher ou masquer les palettes de couleurs.
Pour ouvrir le menu fixe Palettes
Cliquez sur
Fenêtre
Palettes.
Pour afficher ou masquer une palette de couleurs personnalisée
Ouvrez le menu fixe
Palettes.
Dans le dossier
Palettes, cochez la case en regard du nom de la palette personnalisée.
Pour définir une palette de couleurs personnalisée en tant que palette par défaut, cliquez sur le bouton
du menu contextuel et sélectionnez
Définir par défaut.
Pour ouvrir une palette de couleurs personnalisée
Ouvrez le menu fixe
Palettes.
Cliquez sur le bouton
Ouvre une palette
Choisissez le lecteur et le dossier dans lesquels est stockée la palette de couleurs personnalisée.
Pour ouvrir une palette de couleurs (fichier .cpl) créée avec une version précédente de , sélectionnez
Palette personnalisée héritée (.cpl) dans la zone de liste
Type de fichier.
4
Cliquez sur la palette personnalisée.
5
Ouvrir.
Lorsque vous ouvrez un fichier (.cpl) de palette personnalisée héritée, celui-ci est automatiquement converti au format XML (.xml). La version XML est stockée dans votre dossier Documents\Corel\Corel Content\Palettes. Elle apparaît également dans le dossier Mes palettes du menu fixe Palettes.
Si la palette de couleurs personnalisée (.xml) a été enregistrée dans le dossier Palettes, vous pouvez l’ouvrir en cliquant sur Fenêtre
Palettes de couleurs et en la choisissant dans la liste.
Pour créer un dossier pour le stockage des palettes de couleurs personnalisées
Ouvrez le menu fixe
Palettes.
Créer un dossier
. Le nouveau dossier apparaît dans le dossier
Palettes.
Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche
Entrée.
Pour déplacer une palette de couleurs personnalisée, faites-la glisser vers le nouveau dossier.
Pour couper ou copier une palette de couleurs personnalisée
Ouvrez le menu fixe
Palettes.
Dans le dossier
Mes palettes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une
palette personnalisée, puis cliquez sur l’un des éléments suivants :
Pour coller la palette personnalisée dans un autre dossier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis cliquez sur
Coller.
Pour copier une palette des bibliothèques de palettes en vue de sa modification
Ouvrez le menu fixe
Palettes, puis faites glisser une palette du dossier
Bibliothèques de palettes vers le dossier
Mes palettes.
Une copie modifiable de la palette de couleurs s’affiche dans le dossier
Palettes.
