Transparence à motif
Il existe trois types de transparence à motif : motif vectoriel, motif bitmap et motif bicolore.
Les transparences à motif vectoriel sont des images composées de lignes et de surfaces à la place de points de couleur comme pour les images bitmap. Ces graphiques vectoriels sont plus réguliers et plus complexes que les images bitmap. Ils sont en outre plus faciles à manipuler.
Les transparences à motif bitmap sont des images couleur composées de motifs constitués de pixels clairs et foncés ou de différentes couleurs dans un tableau rectangulaire.
Les transparences à motif bicolore sont des images simples composées de pixels activés ou désactivés. Les seules couleurs incluses dans l’image sont celles que vous avez choisies.
De gauche à droite : Objet d’origine avec une transparence à motif vectoriel, motif bitmap et motif bicolore appliquée.
Vous pouvez choisir des transparences à motif à partir d’une bibliothèque personnelle ou partagée. Vous pouvez parcourir les motifs de transparence disponibles, effectuer une recherche par mot-clé, marquer les motifs dans vos favoris et trier les motifs. Vous pouvez également télécharger des packs de surfaces supplémentaires, qui peuvent être utilisés en tant que motifs de transparences. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Rechercher et afficher des surfaces et des transparences.
Vous pouvez modifier les transparences à motif en fonction de vos besoins.
Vous pouvez également créer vos propres motifs. Vous pouvez par exemple créer des motifs à partir de zones de l’espace de travail ou d’images que vous avez importées. Les motifs vectoriels et bitmap se composent d’unités plus petites appelées mosaïques. Selon la taille de l’objet, la transparence est constituée d’une ou plusieurs mosaïques. qui se répètent en remplissant l’objet pour créer le motif.
Après avoir modifié ou créé une transparence à motif, vous pouvez l’enregistrer afin de la réutiliser ultérieurement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrer des surfaces et des transparences.
Pour appliquer une transparence à motif vectoriel ou bitmap
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur Modifier Propriétés.
3 Dans la zone Transparence du menu fixe Propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Transparence à motif vectoriel
Transparence à motif bitmap
4 Ouvrez le sélecteur Transparence et double cliquez sur une miniature.
Pour plus d’informations sur la façon de rechercher les transparences dans le sélecteur Transparence, consultez Pour rechercher, filtrer et trier des surfaces et transparences.
Pour n’appliquer la transparence qu’à la surface ou au contour de l’objet, cliquez sur le bouton Surface ou Contour .
Vous pouvez également cliquez sur l’outil Transparence dans la boîte à outils et utiliser les commandes de la barre de propriétés.
Pour modifier une transparence à motif vectoriel ou bitmap
Retour Au Début
4 Cliquez sur le bouton Modifier la transparence .
5 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Organiser les mosaïques de manière à ce qu’elles se reflètent les unes dans les autres
Cliquez sur le bouton Mosaïques en miroir horizontal ou Mosaïques en miroir vertical .
Créer un dégradé radial ou linéaire homogène
Dans la zone Dégradé radial, cliquez sur le bouton Dégradé linéaire , puis déplacez le curseur.
Ce paramètre s’applique uniquement aux transparences à motif bitmap.
Lisser la transition des couleurs entre les bords opposés de la mosaïque à motif
Cochez la case à cocher Correspondance des bords, puis entrez une valeur dans la zone.
Augmenter ou réduire la luminosité du motif
Cochez la case à cocher Luminosité, puis entrez une valeur dans la zone.
Augmenter ou réduire le contraste des niveaux de gris du motif
Cochez la caseLuminance, puis entrez une valeur dans la zone.
Augmenter ou réduire le contraste des couleurs du motif
Cochez la case à cocher Couleur, puis entrez une valeur dans la zone.
Définir la largeur et la hauteur de la transparence sous forme de pourcentage de celles de l’objet
Saisissez des valeurs dans les zones Largeur de la transparence et Hauteur de la transparence.
Déplacer le centre de la transparence vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite
Saisissez des valeurs dans les zones X et Y.
Faire pivoter la transparence selon un angle indiqué
Entrez une valeur dans la zone Faire pivoter.
Incliner la transparence selon un angle défini
Entrez une valeur dans la zone Incliner.
Définir un décalage entre rangées ou colonnes sous forme de pourcentage par rapport à la largeur ou la hauteur de la mosaïque
Cliquez sur le bouton Décalage entre rangées ou Décalage entre colonnes , puis saisissez une valeur dans la zone % de la taille de mosaïque.
Appliquer à la transparence les modifications apportées à l’objet
Cochez la case Transformer avec l’objet.
Pour enregistrer la transparence modifiée, cliquez sur le bouton Enregistrer comme nouveau .
Vous pouvez également changer la taille des mosaïques du motif en cliquant sur l’outil Transparence , puis en sélectionnant un objet et en utilisant les commandes de la barre de propriétés.
Pour incliner les mosaïques ou les faire pivoter, cliquez sur l’outil Transparence , sélectionnez un objet, puis faites glisser les poignées d’inclinaison ou de rotation de façon à modifier l’aspect du motif.
Pour appliquer une transparence à motif bicolore
Retour Au Début
3 Dans la zone Transparence du menu fixe Propriétés, cliquez sur le bouton Transparence à motifs bicolores .
4 Sélectionnez un motif dans le sélecteur Transparence.
5 Saisissez des valeurs dans les zones Transparence du premier plan et Transparence de l’arrière-plan.
Pour modifier le motif, cliquez sur le bouton Modifier la transparence et définissez les paramètres souhaités.
