Impression des couleurs de façon précise
Corel DESIGNER permet de gérer les couleurs lors de l’impression pour garantir une reproduction précise des couleurs. Vous pouvez imprimer le document en utilisant les paramètres de couleurs du document ou en sélectionnant d’autres paramètres de couleurs uniquement pour l’impression. Vous pouvez également imprimer un document à l’aide des paramètres d’épreuve de couleur que vous avez précédemment indiqués dans le menu fixe Épreuve de couleur.
De plus, vous pouvez sélectionner une intention de rendu pour interpréter efficacement les couleurs hors gamme lors de l’impression. L’intention de rendu que vous choisissez dépend du contenu graphique du document.
Pour plus d’informations sur la gestion des couleurs, reportez-vous à la section Gestion des couleurs.
Remarques concernant les imprimantes GDI
Les imprimantes GDI prennent en charge seulement deux espaces de couleurs : RVB et niveaux de gris. Si votre document contient des couleurs de plusieurs espaces de couleurs (par exemple, RVB, CMJN et couleurs non quadri), vous devez toutes les convertir en RVB ou niveaux de gris avant l’impression.
Vous pouvez déterminer si une imprimante est une imprimante GDI en cliquant sur Fichier
Imprimer, puis en choisissant une imprimante dans la zone de liste Imprimante. Si l’onglet PostScript ne s’affiche pas en haut de la boîte de dialogue, cela signifie que l’imprimante sélectionnée est une imprimante GDI.
Le tableau suivant décrit différentes manières de gérer les couleurs lors de l’impression depuis une imprimante GDI.
Dans la boîte de dialogue Imprimer
Imprimer le document et préserver les couleurs RVB ou en niveau de gris
Cliquez sur l’onglet Couleur, puis sélectionnez le mode de couleurs approprié dans la zone de liste Couleur de sortie.
Imprimer le document avec les couleurs d’origine
Cliquez sur l’onglet Couleur, puis choisissez le profil de couleurs du document dans la zone Profil de document de la zone de liste Profil de couleur.
Imprimer le document et convertir ses couleurs en couleurs prises en charge par l’imprimante
Sélectionnez le profil de couleurs de l’imprimante dans la zone de liste Profil de couleur.
Remarques concernant les imprimantes PostScript
La plupart des imprimantes PostScript prennent en charge l’utilisation de plusieurs espaces de couleurs dans un document. Par exemple, un document peut contenir des couleurs provenant de plusieurs espaces de couleurs comme les espaces RVB, CMJN et Niveaux de gris.
Le tableau suivant décrit différentes manières de gérer les couleurs lors de l’impression depuis une imprimante PostScript.
Cliquez sur l’onglet Couleur, puis sélectionnez Natif dans la zone de liste Couleurs de sortie.
Imprimer un document qui contient plusieurs modes de couleurs à l’aide d’un seul mode de couleurs
Cliquez sur l’onglet Couleur, puis sélectionnez un mode de couleurs approprié dans la zone de liste Couleurs de sortie.
Si l’imprimante ne prend en charge qu’un seul mode de couleurs, vous pouvez contrôler la conversion des couleurs dans Corel DESIGNER.
Imprimer un document qui ne contient qu’un seul mode de couleurs
Cliquez sur l’onglet Couleur, puis choisissez le profil de couleurs du document dans la zone Couleurs de sortie en tant que de la zone de liste Profil de couleur.
Pour spécifier des paramètres de couleurs pour l’impression
Cliquez sur
Fichier
Imprimer.
Couleur.
Sélectionnez l’option
Couleurs du document.
Si vous sélectionnez une imprimante PostScript, vous pouvez choisir l’une des options suivantes dans la zone de liste
Conversions de couleurs :
Corel DESIGNER : permet à l’application d’effectuer la conversion des couleurs.
(imprimante sélectionnée) : permet à l’imprimante sélectionnée d’effectuer la conversion des couleurs (cette option n’est disponible que pour les imprimantes PostScript).
4
Sélectionnez un modèle de couleurs dans la zone de liste
Couleurs de sortie.
Cette opération permet de fusionner toutes les couleurs du document dans un modèle de couleurs spécifique à l’impression.
Convertir les couleurs non quadri en couleurs quadri
Cochez la case Convertir les couleurs non quadri en.
Si vous avez choisi Natif dans la zone de liste Couleurs de sortie, vous devez sélectionner un mode de couleurs dans la zone de liste.
Choisir un profil de couleurs pour corriger les couleurs lors de l’impression sur une imprimante spécifique
Sélectionnez un profil de couleurs dans la zone de liste Profils de couleurs.
Cette option n’est disponible que pour certains modèles de couleurs.
Conserver les valeurs de couleur associées au modèle de couleurs sélectionné
Cochez la case Conserver les numéros (modèle de couleur).
Pour imprimer à l’aide des paramètres d’épreuve de couleur
Cliquez sur
Fichier
Imprimer.
Couleur.
Épreuve de couleur pour appliquer les paramètres de couleurs définis dans le menu fixe
Vérification de la couleur.
Si vous souhaitez corriger les couleurs de l’épreuve, vous pouvez sélectionner un profil de couleurs dans la zone de liste
Profil de couleur.
Pour spécifier une intention de rendu pour l’impression
Cliquez sur
Fichier
Imprimer.
Couleur.
Dans la zone de liste
Intention de rendu, sélectionnez l’une des options suivantes :
Colorimétrique relative : permet de produire des épreuves sur des imprimantes sans conserver le point blanc.
Colorimétrique absolue : permet de conserver le point blanc et l’épreuve.
Perception : adapté à un grand nombre d’images, tout particulièrement aux images bitmap et aux photographies.
Saturation : adapté aux images vectorielles et à la conservation des couleurs particulièrement saturées (lignes, texte et objets colorés continus).
