Rotation d’objets
Vous pouvez faire pivoter un objet dans un dessin en indiquant l’angle de rotation. Il est également possible de définir le point du dessin autour duquel effectuer la rotation ou faire pivoter l’objet sélectionné autour d’un de ses propres points.
Pour faire pivoter un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transformation libre .
3 Cliquez sur le bouton Rotation libre de la barre de propriétés.
Pour modifier le point de référence à utiliser pour faire pivoter l’objet, localisez l’icône Origine de l’objet  dans la barre de propriétés, puis cliquez sur la case qui correspond au point de référence que vous voulez définir.
4 Entrez une valeur dans la zone Angle de rotation de la barre de propriétés.
Pour spécifier un point du dessin à faire pivoter, entrez les coordonnées dans les zones Centre de rotation de la barre de propriétés.
Vous pouvez également
Appliquer la rotation en fonction de la position de l’objet plutôt que des coordonnées x et y
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet  de la barre d’outils Transformation.
Pour ouvrir la barre d’outils Transformation, cliquez sur Affichage Barres d’outils Transformation.
Faire pivoter un objet à l’aide du menu fixe Transformer
Cliquez sur Objet Transformer Faire pivoter.
Indiquer deux points de l’angle en faisant glisser la souris
Dans le menu fixe Transformer, cliquez sur le bouton Angle de rotation situé à côté de la zone Angle de rotation, puis faites glisser la souris dans la fenêtre du dessin.
Spécifier le point du dessin autour duquel faire pivoter l’objet en cliquant
Dans le menu fixe Transformer, cliquez sur le bouton Spécifier un point en regard des cases X et Y, puis cliquez sur un point du dessin.
Faire pivoter l’objet sélectionné autour de l’un de ses points
Dans la zone Centre du menu fixe Transformer, cochez la case Centre relatif, puis cliquez sur le point du localiseur d’origine qui correspond au centre de rotation à définir.
Ajuster l’orientation de l’objet au cours de la rotation
Dans le menu fixe Transformer, activez l’option Faire pivoter l’orientation .
Conserver l’orientation de l’objet pendant la rotation
Dans le menu fixe Transformer, activez l’option Conserver l’orientation .
Laisser l’objet original intact et appliquer les transformations à une copie
Dans le menu fixe Transformer, entrez un nombre dans la zone Copies
Pour faire pivoter un objet, vous pouvez également faire glisser l’une des poignées de rotation dans le sens horaire ou anti-horaire.
Vous pouvez aussi faire pivoter un objet en saisissant une valeur dans la zone Angle de rotation de la barre d’outils Transformation. Pour ouvrir la barre d’outils Transformation, cliquez sur Affichage Barres d’outils Transformation.
