Donner un aspect rugueux aux objets
L’effet de rugosité permet d’appliquer un bord dentelé ou pointu à des objets, notamment à des lignes, des courbes et du texte. Il est possible de contrôler la taille, l’angle, la direction et le nombre des indentations, quelle que soit la méthode utilisée (le stylet d’une tablette graphique ou les paramètres de la souris).
L’effet de rugosité est déterminé par les mouvements du stylet d’une tablette graphique, par des paramètres fixes ou par l’application automatique de pics perpendiculaires à la ligne. L’inclinaison plus ou moins proche du stylet par rapport à la surface de la tablette permet d’augmenter et de diminuer la taille des pointes. Si vous utilisez une souris, vous pouvez définir un angle d’inclinaison compris entre 0 et 90 °. Pour déterminer la direction des pics, vous pouvez modifier l’angle de rotation (ou de roulement) du stylet lorsque vous appliquez l’effet de rugosité à un objet. Si vous utilisez une souris, vous pouvez définir un angle de roulement compris entre 0 et 359 °. Il vous est également possible d’augmenter ou de diminuer le nombre de pics appliqués à mesure que vous faites glisser la souris.
L’effet de rugosité réagit également à la pression du stylet sur la tablette. Plus la pression exercée est grande, plus le nombre de pics créés est élevé dans la zone rugueuse. Si vous utilisez une souris, vous pouvez spécifier des valeurs simulant la pression du stylet.
La taille de la pointe du pinceau peut également être modifiée.
L’outil de rugosité permet d’appliquer des pics ou des dentelures à une partie d’un contour ou d’un tracé.
Pour appliquer l’effet de rugosité à un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Sélecteur .
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Râteau .
3 Pointez sur le contour de la zone à laquelle vous souhaitez appliquer l’effet de rugosité, puis faites glisser le contour afin de le déformer.
Vous pouvez également
Spécifier la taille des pics de l’effet de rugosité
Saisissez une valeur comprise entre 0,01 et 2 dans la zone Taille de la pointe de la barre de propriétés.
Modifier le nombre de pics dans une zone rugueuse
Entrez une valeur comprise entre 1 et 10 dans la zone Fréquence des pics de la barre de propriétés.
Modifier le nombre de pics dans une zone rugueuse lorsque vous utilisez un stylet graphique
Cliquez sur le bouton Pression du trait de la barre de propriétés.
Spécifier la hauteur des pics de rugosité
Entrez une valeur comprise entre 0 et 90 dans la zone Inclinaison de la plume de la barre de propriétés.
Augmenter le nombre de pics de rugosité à mesure que vous faites glisser la souris
Saisissez une valeur comprise entre -10 et 10 dans la zone Dessécher de la barre de propriétés.
Modifier la hauteur des pics de rugosité lorsque vous utilisez un stylet graphique
Cliquez sur le bouton Utiliser l’inclinaison de plume de la barre de propriétés.
Spécifier le sens des pics de rugosité
Choisissez Direction fixe dans la zone de liste Sens des pics. Saisissez une valeur comprise entre 0 et 359 dans la zone Roulement de la barre de propriétés.
Modifier le sens des pics de rugosité lorsque vous utilisez un stylet graphique
Choisissez Paramètre du stylet dans la zone de liste Sens des pics de la barre de propriétés.
Créer des pics de rugosité perpendiculaires au tracé ou au contour
Choisissez Auto dans la zone de liste Sens des pics de la barre de propriétés.
Les objets auxquels sont appliquées des distorsions, des enveloppes et des perspectives sont convertis en objets courbes avant l’application de l’effet de rugosité.
Pour faire réagir l’angle d’inclinaison et l’angle de roulement au stylet de la tablette graphique, cliquez droit sur l’objet auquel est appliqué l’effet de l’outil Râteau, puis sélectionnez une commande dans le sous-menu.
Pour obtenir les valeurs minimum et maximum des commandes de rugosité, cliquez droit sur la commande correspondante de la barre de propriétés, puis cliquez sur Paramètres.
