Sélectionner et déplacer des points nodaux
Vous pouvez sélectionner un seul point nodal, plusieurs points nodaux ou tous les points nodaux de l’objet. La sélection de plusieurs points nodaux permet de mettre en forme différentes parties d’un objet simultanément. Vous pouvez sélectionner des points nodaux en les incluant dans une zone de sélection rectangulaire ou de forme irrégulière. Il est utile de créer une zone de sélection à main levée pour sélectionner des points nodaux spécifiques dans des courbes complexes.
Si un point nodal est sélectionné sur des segments courbes, des poignées de contrôle apparaissent. Pour modifier la forme d’un segment courbe, déplacez ses points nodaux et ses poignées de contrôle.
En règle générale, une poignée de contrôle se présente sous la forme d’une pointe de flèche bleue unie (à gauche). Lorsqu’une poignée de contrôle chevauche un point nodal, elle se présente sous la forme d’une pointe de flèche bleue vide à côté du point nodal (à droite).
Vous pouvez déplacer un point nodal en spécifiant ses coordonnées.
L’outil Forme est généralement utilisé pour le déplacement des points nodaux. Vous pouvez également paramétrer une option afin d’utiliser les outils Sélecteur et Bézier pour sélectionner et déplacer des points nodaux.
Pour sélectionner un point nodal
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Forme .
2 Sélectionnez un objet courbe.
3 Cliquez sur un point nodal.
Sélectionner plusieurs points nodaux en créant une zone de sélection
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Rectangulaire dans la zone de liste Mode sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Sélectionner plusieurs points nodaux en créant une zone de sélection à main levée
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Main levée dans la zone de liste Mode sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Maintenez enfoncée la touche Ctrl, puis cliquez sur chaque point nodal.
Sélectionner tous les points nodaux d’un objet courbe sélectionné
Cliquez sur Édition Tout sélectionner Points nodaux.
Sélectionner des points nodaux consécutifs
En maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez sur le premier point nodal, puis sur le dernier que vous souhaitez sélectionner.
Pour modifier la direction dans laquelle les points nodaux sont sélectionnés, cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
Sélectionner le point nodal qui suit ou qui précède un point nodal sélectionné
Appuyez sur la touche Tab ou sur les touches Maj + Tab.
Désélectionner un point nodal
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur un point nodal sélectionné.
Désélectionner plusieurs points nodaux
Maintenez enfoncée la touche Ctrl, puis cliquez sur chaque point nodal sélectionné.
Désélectionner tous les points nodaux
Cliquez sur un espace non utilisé de la fenêtre de dessin.
Pour déplacer un point nodal
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Forme .
2 Faites glisser le point nodal jusqu’à ce que sa forme vous convienne.
Pour spécifier les valeurs de coordonnées d’un point nodal
Retour Au Début
1 Cliquez sur l’outil Forme .
2 Sélectionnez un point nodal d’un objet de courbe.
3 Cliquez sur Fenêtre Coordonnées.
4 Cliquez sur le bouton Courbe multipoints .
5 Saisissez des valeurs dans les zones X et Y pour spécifier la position exacte du point sur les règles x et y.
6 Cliquez sur l’une des options suivantes :
Créer un objet : ajoute un nouvel objet de courbe à la fenêtre de dessin.
Remplacer l’objet : remplace l’objet de courbe sélectionné par un nouvel objet.
