Dimensionnement et mise à l’échelle d’objets
Corel DESIGNER permet de dimensionner et de mettre à l’échelle des objets. Dans les deux cas, vous pouvez modifier proportionnellement les dimensions d’un objet en conservant son rapport hauteur/largeur. Vous pouvez modifier les dimensions d’un objet en définissant des valeurs ou en modifiant l’objet directement. La mise à l’échelle modifie les dimensions d’un objet selon un pourcentage précis.
Vous pouvez également mettre un objet à l’échelle en spécifiant les cotes d’une portion de l’objet, et vous pouvez définir de manière interactive la cote d’une portion et un point d’origine pour mettre un objet à l’échelle.
Les objets sont dimensionnés ou mis à l’échelle à partir du point d’origine de l’objet. Vous pouvez redéfinir le point d’ancrage d’un objet de son centre à n’importe laquelle de ses huit poignées de sélection.
Il est également possible de définir une zone rectangulaire à l’intérieur de laquelle l’objet sera mis à l’échelle.
Pour définir la taille d’un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur Affichage Barres d’outils Transformation.
3 Entrez des valeurs dans les zones Position des objets de la barre Transformation.
Appliquer le dimensionnement en fonction de la position de l’objet plutôt que des coordonnées x et y
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet  de la barre d’outils Transformation.
Définissez la taille d’un objet à l’aide du menu fixe Transformer.
Cliquez sur Objet Transformer Taille, puis saisissez les valeurs dans les cases L et H pour définir la largeur et la hauteur de l’objet.
Vous pouvez également définir la largeur ou la hauteur de l’objet de manière interactive en cliquant sur le bouton Définir les cotes interactivement en regard de la case L ou H et en la faisant glisser dans la fenêtre de dessin.
Conservez le rapport hauteur/largeur original lorsque vous transformez l’objet.
Dans le menu fixe Transformer, cochez la case Proportionnel.
Dimensionner l’objet à partir d’un point de l’objet sélectionné
Dans le menu fixe Transformer, cliquez sur le point du localiseur d’origine correspondant au point de l’objet à partir duquel vous voulez dimensionner l’objet.
Laisser l’objet original intact et appliquer les transformations aux copies que vous créez
Dans le menu fixe Transformer, entrez un nombre dans la zone Copies
Pour dimensionner un objet de façon interactive
Retour Au Début
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Dimensionner un objet sélectionné
Faites glisser ses poignées de sélection d’angle.
Dimensionner un objet à partir de son centre
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection.
Dimensionner un objet sélectionné en un multiple de sa taille d’origine
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection.
Étirer un objet sélectionné pendant son dimensionnement
Maintenez la touche Alt enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection.
Vous pouvez indiquer une taille précise pour l’objet en cliquant sur le bouton Propriétés géométriques dans la barre de propriétés et en entrant des valeurs dans le menu fixe Propriétés.
Pour mettre un objet à l’échelle
Retour Au Début
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transformation libre .
3 Cliquez sur le bouton Mise à l’échelle libre de la barre de propriétés.
Pour modifier le point de référence à utiliser pour mettre l’objet à l’échelle, localisez l’icône Origine de l’objet  dans la barre de propriétés, puis cliquez sur la case qui correspond au point de référence que vous voulez définir.
4 Dans la barre de propriétés, entrez des valeurs dans les zones Facteur d’échelle pour indiquer le pourcentage utilisé pour mettre l’objet à l’échelle horizontalement ou verticalement.
Pour conserver les proportions, cliquez sur le bouton Verrouiller le coefficient sur la barre de propriétés.
Appliquer la mise à l’échelle en fonction de la position de l’objet plutôt que des coordonnées x et y
Pour ouvrir la barre d’outils Transformation, cliquez sur Affichage Barres d’outils Transformation.
Mettez un objet à l’échelle à l’aide du menu fixe Transformer.
Cliquez sur Objet Transformer Échelle et Miroir, puis saisissez les valeurs de mise à l’échelle horizontale ou verticale de l’objet dans les cases X et Y.
Définir une zone rectangulaire dans laquelle mettre l’objet à l’échelle
Dans le menu fixe Transformer, activez l’option Ajuster à la zone. Cliquez sur Appliqueret faites glisser le pointeur dans la fenêtre de dessin pour spécifier la zone rectangulaire.
Mettre à l’échelle à partir d’un point de l’objet sélectionné
Dans le menu fixe Transformer, cliquez sur le point du localiseur d’origine correspondant au point de​l’objet à partir duquel vous voulez mettre l’objet à l’échelle.
Il est également possible de mettre un objet à l’échelle en faisant glisser l’une de ses poignées de sélection.
Pour mettre un objet à l’échelle, vous pouvez également saisir les valeurs dans les zones Facteur d’échelle de la barre d’outils Transformation. Pour ouvrir la barre d’outils Transformation, cliquez sur Affichage Barres d’outils Transformation.
Pour mettre un objet à l’échelle par portion
Retour Au Début
2 Cliquez sur Objet Transformation Taille.
3 Dans le menu fixe Transformer, activez l’option Mettre la portion à l’échelle.
4 Entrez une valeur dans la zone Mettre la portion à l’échelle, puis cliquez sur Appliquer.
5 Faites glisser le long de la portion de l’objet à mettre à l’échelle.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour forcer une ligne droite.
Appuyez sur Échap pour annuler.
Laisser l’objet original intact et appliquer les transformations à une copie
Pour mettre un objet à l’échelle par portion de manière interactive
Retour Au Début
3 Dans le menu fixe Transformer, activez l’option Mettre la portion à l’échelle, puis cliquez sur le bouton Ajuster à la référence .
4 Faites glisser pour définir la cote et l’origine d’objet, puis cliquez sur Appliquer.
Le point d’origine est défini lors du premier clic.
