Inclinaison d’objets
L’inclinaison peut s’appliquer à l’objet verticalement, horizontalement ou les deux. Vous pouvez préciser l’angle d’inclinaison de l’objet. Vous pouvez également déplacer le point d’ancrage utilisé pour l’inclinaison et le dimensionnement, pour qu’il ne soit plus au centre de l’objet (position par défaut).
Pour incliner un objet
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Transformation libre
Cliquez sur le bouton
Inclinaison libre
de la barre de propriétés.
Pour modifier le point de référence à utiliser pour incliner l’objet, localisez l’icône
Origine de l’objet
dans la barre de propriétés, puis cliquez sur la zone qui correspond au point de référence à définir.
4
Entrez des valeurs dans les zones
Angle d’inclinaison de la barre de propriétés.
Appliquer l’inclinaison en fonction de la position de l’objet plutôt que des coordonnées x et y
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet de la barre de propriétés.
Incliner un objet à l’aide du menu fixe Transformer
Cliquez sur Objet Transformer Inclinaison, puis saisissez des valeurs dans les cases X et Y pour incliner l’objet horizontalement ou verticalement.
Incliner l’objet sélectionné autour de l’un de ses points
Dans le menu fixe Transformer, cochez la case Utiliser le point d’ancrage, puis cliquez sur le point du localiseur d’origine  correspondant au point de l’objet à partir duquel vous voulez incliner l’objet.
Laisser l’objet original intact et appliquer les transformations à une copie
Dans le menu fixe Transformer, entrez un nombre dans la zone Copies
Si vous déplacez le point d’ancrage d’inclinaison, vous pouvez le remettre au centre en cliquant sur Objet
Transformer
Annuler les transformations.
Pour incliner un objet de façon interactive, il suffit de faire glisser l’une de ses poignées d’inclinaison.
Pour mettre un objet à l’échelle, vous pouvez également saisir les valeurs dans les zones Facteur d’échelle de la barre d’outils Transformation. Pour ouvrir la barre d’outils Transformation, cliquez sur Affichage
Barres d’outils
Transformation.
