Appliquer un effet d’étalement et de maculage à des objets
L’application d’un effet d’étalement et le maculage permettent de former un objet en tirant les extensions ou en créant des retraits le long de son contour. Avec l’effet d’étalement, les extensions et les retraits ressemblent à des faisceaux lumineux dont la largeur varie peu lorsque vous effectuez un glissement avec l’outil Étaler. Avec le maculage, les extensions et les retraits prennent une forme plus fluide dont la largeur diminue lorsque vous faites glisser l’outil Maculage.
Appliquer un effet d’étalement à des objets
Lorsque vous appliquez un effet d’étalement à un objet, il est possible de contrôler l’étendue et la forme de la distorsion, quelle que soit la méthode utilisée (commandes du stylet de la tablette graphique ou paramètres de la souris).
L’effet Étaler répond à la fois à l’angle de rotation (ou de roulement) et à l’angle d’inclinaison du stylet de la tablette graphique. La rotation du stylet permet de modifier l’angle de l’effet d’étalement. L’inclinaison du stylet permet d’aplatir la pointe du pinceau et de modifier la forme de l’effet d’étalement. Si vous utilisez une souris, vous pouvez simuler le roulement et l’inclinaison du stylet en spécifiant des valeurs. L’augmentation de l’angle de roulement de 0 à 359 ° modifie l’angle du coup de pinceau. La diminution de l’angle d’inclinaison de 90 ° à 15 ° modifie la forme de l’effet d’étalement en aplatissant la pointe du pinceau.
Un effet d’étalement réagit à la pression du stylet sur une tablette : l’effet s’élargit lorsque la pression augmente et s’affine lorsque la pression diminue. Si vous préférez utiliser une souris, saisissez des valeurs réelles pour simuler la pression d’un stylet sur une tablette graphique. Les valeurs négatives définies jusqu’à -10 créent une distorsion rétrécissante, la valeur 0 maintient une largeur de coup de pinceau régulière et les valeurs positives définies jusqu’à 10 créent une distorsion croissante.
Application d’un effet d’étalement à des objets
Que vous utilisiez un stylet ou une souris, vous pouvez indiquer la taille de la pointe. Elle détermine la largeur de l’effet d’étalement appliqué à un objet.
Maculage d’objets
Pour contrôler l’effet de maculage, vous pouvez définir la taille de la pointe du pinceau et le niveau d’effet à appliquer. En outre, vous pouvez utiliser la pression de votre stylet numérique. Pour le maculage d’objets, vous pouvez utiliser des courbes lisses ou des courbes avec des angles aigus.
Maculage d’un objet.
Pour appliquer un effet d’étalement à un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Sélecteur .
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Étaler .
3 Effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour appliquer un effet d’étalement à l’intérieur d’un objet, cliquez à l’extérieur de cet objet et faites glisser le pointeur vers l’intérieur de l’objet.
Pour appliquer un effet d’étalement à l’extérieur d’un objet, cliquez à l’intérieur de cet objet et faites glisser le pointeur vers l’extérieur de l’objet.
Vous pouvez également
Modifier la taille de la pointe du pinceau
Entrez une valeur dans la zone Dimension de la pointe de la barre de propriétés.
Modifier la taille de la pointe du pinceau lorsque vous utilisez un stylet graphique
Cliquez sur le bouton Pression du trait de la barre de propriétés et appliquez une pression au stylet.
Élargir ou rétrécir l’effet d’étalement
Saisissez une valeur comprise entre -10 et 10 dans la zone Dessécher de la barre de propriétés.
Spécifier la forme de l’effet d’étalement
Entrez une valeur comprise entre 15 et 90 dans la zone Inclinaison de la plume de la barre de propriétés.
Modifier la forme de l’effet d’étalement lorsque vous utilisez un stylet graphique
Cliquez sur le bouton Utiliser l’inclinaison de la plume de la barre de propriétés.
Spécifier l’angle de la forme de la pointe pour l’application de l’effet d’étalement
Saisissez une valeur comprise entre 0 et 359 dans la zone Roulement de la plume de la barre de propriétés.
Modifier l’angle de la forme en pointe pour appliquer l’effet d’étalement lorsque vous utilisez un stylet graphique
Cliquez sur le bouton Utiliser le roulement du stylet de la barre de propriétés.
Pour maculer un objet
Retour Au Début
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Maculage .
Pour appliquer un effet de maculage à l’extérieur d’un objet, cliquez à l’extérieur de ce dernier, à proximité de son bord, puis faites glisser le pointeur vers l’extérieur.
Pour appliquer un effet de maculage à l’intérieur d’un objet, cliquez à l’intérieur de ce dernier, à proximité de son bord, puis faites glisser le pointeur vers l’intérieur.
Définir le niveau de maculage
Saisissez une valeur dans la zone Pression.
Utiliser la pression d’une plume numérique pour contrôler le niveau de maculage
Cliquez sur le bouton Pression du trait de la barre de propriétés.
Utiliser des courbes lisses lors d’un maculage
Cliquez sur le bouton Maculage adouci .
Utiliser des courbes avec des angles aigus lors d’un maculage
Cliquez sur le bouton Maculage pointu .
La différence entre un maculage adouci et un maculage pointu est perceptible uniquement avec les valeurs Pression plus élevées.
